Vieux 28/03/2015, 14h19   #1
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme lecture en Boot avec SIRIUS 32 et Galletto 4 V54
Voila mon problème je n'arrive pas à lire ce calculo
c'est un 32 et non un 32N
J'arrive a avoir les données de l'ecu, mais arrivé a 75% il me sort une erreur
"error KONST"
Merci pour votre aide car là je suis sec
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 21h38   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
le galleto v 54 il fait pas ce calculo,le v 53 le fait
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
willy14 (10/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 21h44   #3
willy14
Avatar de willy14
J'ai essayé avec le 1260 idem ..............
Vieux 13/04/2015, 21h47   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
La seul solution pour ce calculateur,c'est de lire la flash avec un programmateur qui pris en charge les flash,comme GQ-X4 ou Wellon ou Top3000 ...
bonne chance l'ami
willy14 (15/04/2015)
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur adrar Programmateur de composant (flasher) 66 09/11/2015 00h14
problème lecture sur galletto v2 MAGHRIBI81 Programmateur de composant (flasher) 4 16/05/2013 21h29
tc1766 galletto 2 problème boot audiocar Programmateur de composant (flasher) 4 14/04/2013 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
