Vieux 02/06/2015, 17h01   #31
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Envoyé par adel2789 Voir le message
salut figeac aprés avoir vu les photos je ne vois aucun problème qui empèche le démarrage de la voiture, sinon le démarreur fonctionne ou non quand tu appuies sur start?
oui le démarreur fonctionne bien
et ca peut pas venir de frein parking car j'ai le défaut f055 sous tension batterie.
et pour l'uch car avant la panne la fermeture centralise avec la télécommande ca marche jusqu'au au jour tableau de bord affiche stop en rouge j'ai arrêté la voiture et depuis rien plus de demarrage
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2015, 17h21   #32
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
tes enregistrements sont bien, il nous faut les mêmes sous action démarreur, car là à part voir que tu as juste le contact ça nous aide pas trop car on ne voit pas le régime moteur ni la pression de carburant à vitesse démarreur.
adel2789 (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 18h33   #33
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Post des photos des parametres quand tu lances le demarreur juste l'injection
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2015, 19h05   #34
figeac
Avatar de figeac
ca change pas beaucoup quand je voulais démarrer a part consigne pression rail monte a 11
demain je ferais ca .
y a pas une méthode pour contrôler les injecteur 1.9 dci?
Vieux 02/06/2015, 20h20   #35
adel2789
Avatar de adel2789
Bein ils faut qu'elles changent les valeurs sinon elle demarre pas et la valeur que tu indique empeche la voiture de demarrer deja
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
samnguen (03/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 21h48   #36
figeac
Avatar de figeac
je peux avoir plus de detaille svp et comment
Vieux 02/06/2015, 22h23   #37
nowen
Avatar de nowen
lorsque tu actionne le démarreur la valeur de la pression de consigne dans être de plus de 300 bars et surtout ta pression de rampe doit être le plus proche possible de la consigne. si sous action démarreur ta pression de rampe ne monte pas au dessus de 180 bars tu ne démarreras pas. (valeur donnée au pif, j'ai pas les vrai sous les yeux. mais je pense que tu comprends ce que je veux te dire) dis nous la pression que tu as dans la rampe quand tu actionne le démarreur et celle de la consigne
Vieux 03/06/2015, 00h19   #38
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Je te propose de suivre des cours de mécanique auto pour comprendre comment fonctionne un moteur, par exemple regarde sur google Car l'outil de diag c'est simplement un outil de plus pour te guidé. Comme le stéthoscope pour le médecin. Excuse moi mais c'est comme sa qu'on debute. On a beau t'expliqué mais si tu ne comprend pas sa va etre difficile.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2015, 00h28   #39
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par samnguen Voir le message
vous pouvez me dire c quoi que j'ai pas compris?????????
Vieux 03/06/2015, 00h32   #40
samnguen
Avatar de samnguen
tu a tous les paramètre qui apparaisse sur la clip pression, synchro, temperature il faut simplement comprendre mais la clip ne fais pas tous c'est a dire qu'il faut s'avoir interpréter. Exemple: si j'ai pas la synchro je vais voir du coté ac ou pmh si j'ai pas ma pression je regarde ma poire.....et ainssi de suite.
Vieux 03/06/2015, 00h33   #41
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par nowen Voir le message
avant d'actionner le demarreur :
pression rail 9 bar
apres action demarreur : 11 bar
Type de fichier : rar dia.rar (51,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 03/06/2015, 00h34   #42
samnguen
Avatar de samnguen
regarde ta poire si tu a du gasoil qui arrive a ta pompe.
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
figeac (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 00h37   #43
figeac
Avatar de figeac
je compte deja regarder capteur pmh
la poire deja verifier
le probleme que j'ai aucun defaut au niveau de injection et ca rampe ni ces capteur
Vieux 03/06/2015, 00h37   #44
samnguen
Avatar de samnguen
si ta du gasoil ouvre en sortie de pompe et démarre avec qq un. si sa crache regarde ton capteur de pression si non c'est soit ton régulateur de pression ou ta pompe.
THANKS ,,,;(
figeac (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 00h41   #45
samnguen
Avatar de samnguen
un thanks stp
figeac (03/06/2015)
probleme demarrage scenic 2 figeac Electronique 19 31/05/2015 17h22
probleme demarrage scenic III bruno27610 Renault, Dacia, Nissan 11 01/05/2015 21h24
probleme demarrage megane scenic figeac Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2015 21h39
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
