Vieux 01/06/2015, 17h54   #16
elyes64
Avatar de elyes64
elyes64 is an unknown quantity at this point
Bonjour je me permet d'ajouter une info , le capteur pmh , j'ai déjà eu le tour avec mon espace 3 et avec la clip on ne voit rien , le capteur se trouve sur une ouverture côté volant moteur , voila je pense que ça peut aider
elyes64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elyes64 For This Useful Post:
figeac (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 18h04   #17
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut figeac pourrais tu envoyer les resultats sous forme de photo??
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 18h49   #18
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
suit sa:
* mettre la carte et appui sur l'embrayage et bouton start: si tu entand le verrou de colonne ce débloqué c'est que l'antidemmarage est ok si non carte hs uch hs ou verrou de colonne
*Après un débloquage du verrou le demmarreur doit ce lancer: si ok UPC ok si non
vérifie le débloquage du calculateur par l'UPC, vérifie le fil orange qui va au calculateur souvant oxydé.
* Si le ventilo ce met en route le calculateur est HS
* Si il le demarreur ce met en route : vérifie la pression de la rampe en démarrant environ 260bar avec la clip.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
figeac (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 18h51   #19
samnguen
Avatar de samnguen
* vérifie la synchro AC et PMh
Vieux 01/06/2015, 20h18   #20
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Envoyé par adel2789 Voir le message
Je t'envoi ca des que je rentre chez moi
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 20h23   #21
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par samnguen Voir le message
suit sa:
Au debut j'avais upc hors service grille je l'ai changer et le verro se debloque normal
Pour le ventilo je crois non mais je vais verifier
Comment verifie la pression de la rampe avec clip
Vieux 01/06/2015, 21h03   #22
adel2789
Avatar de adel2789
Avec les parametres en temps reel tu verifies la pression de la rampe et toutes les donnes concernant le moteur
Vieux 01/06/2015, 21h48   #23
figeac
Avatar de figeac
mais la voiture démarre pas
Vieux 01/06/2015, 22h00   #24
figeac
Avatar de figeac
je l'ai envoyé en pdf
Type de fichier : rar diag.rar (132,9 Ko, 9 affichages)
Vieux 01/06/2015, 22h25   #25
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, ton démarreur tourne ou pas???? c'est pas clair
que se passe t'il lorsque que tu appuies sur le bouton start???
tu entends tourner le démarreur donc le moteur ???
si oui, a t'il une vitesse de rotation normal ???
les défauts que tu as posté sont les seuls ???
il n'y a que un défaut dans l'injection???
Vieux 01/06/2015, 22h53   #26
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par nowen Voir le message
Le moteur veut tourner mais y a quelque chose qui l'empeche
Demarreur tourne
Les defauts y a que ca c deja pas mal 5 defauts
Vieux 02/06/2015, 01h09   #27
adel2789
Avatar de adel2789
donc tu utilises l'ancienne version tu vois les icones a gacuhe sous celle de la lecture des defauts( thermomètre) je pense normalement tu auras les données en temps réel, tu lance le démarreur et tu vérifies le régime moteur la pression de la rampe le débit des injecteurs .... le mieux c de partager la photo
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
figeac (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 09h00   #28
figeac
Avatar de figeac
Ok je vous tien en courant
Vieux 02/06/2015, 16h15   #29
figeac
Avatar de figeac
j'ai fais le diag
enfaite pour les défauts quand je l'ai efface il revienne plus le seul défaut qui revienne c'est frein parking
mais quand je débranché la batterie pour un moment et je le rebranche les autres défauts revienne
donc je constate que y a une seul défaut sur la voiture celui de frein parking et toujours pas de démarrage
vous trouvez ci-joint tous le diag fais avec les paramètres
Type de fichier : rar diag.rar (424,2 Ko, 15 affichages)
Vieux 02/06/2015, 16h34   #30
adel2789
Avatar de adel2789
salut figeac aprés avoir vu les photos je ne vois aucun problème qui empèche le démarrage de la voiture, sinon le démarreur fonctionne ou non quand tu appuies sur start?
probleme demarrage scenic 2 figeac Electronique 19 31/05/2015 17h22
probleme demarrage scenic III bruno27610 Renault, Dacia, Nissan 11 01/05/2015 21h24
probleme demarrage megane scenic figeac Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2015 21h39
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
