Vieux 22/05/2015, 22h33   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut ESPACE IV capteur pression sural
saalm et bonsoir a tous
voila sur un espace 4 dont j'ai eu de souci de verrou de colonne .....
résolue par un kit démarrage complet!
enfin bref les soucis continue donc maintenant il démarre nickel mais il y a un blem de sural
df199 capteur de pression de suralimentation 2.def = cohérence entre la pression de suralimentation et de la pression atmosphérique
controle du faisceaux ok
DONC le collegue a acheter un capteur neuf et toujours pareil
je précise que le calculo a été remplacer avec le kit démarrage et je ne peux dire si le defaut viens du calculo ou pas ....
quelqu'un s'aurais me donner les alim de celuis ci car je patauge j'ai trouver une alim 5V et les 2 autre 19mV et 36mV . bisarement il n'y a pas de masse
Vieux 22/05/2015, 22h39   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
je tiens a préciser en mesure parametre moteur a l'arret la pression sural est superieur de 100mBar env par raport a la pression atmospherique ce qui n'est pas normal
Vieux 22/05/2015, 22h43   #3
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut malfra90, quel cylindrée ton espace ?
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2015, 08h55   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
2;2 dci 150 cv
Vieux 23/05/2015, 12h42   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
quel est la valeur de ta préssion atmo ?
tu aurais une capture d'écran de tes valeurs ?
Vieux 23/05/2015, 22h27   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonjour a tous probleme resolu capteur hs pourtant acheter neuf j'ai mis un occaz que j'ai recup sur une megane et plus de défaut!!!!
capteur pression pneu scenic2 peps382000 Renault, Dacia, Nissan 5 12/03/2015 22h02
Capteur pression ABS Ate Renault r1lef ABS, ESP, DSC 4 16/12/2013 22h10
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 22h17
capteur pression collecteur clio charifcharif Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2011 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
