Discussion fermée
Vieux 18/05/2015, 20h27   #1
Par défaut compteur marche pas après changement bsi
Bonjours tous et dans le titre j'ai remplacer une bsi le compteur kilométrique ne fonctionne pas pk merci
akasa67 est déconnecté
Vieux 18/05/2015, 20h50   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir greg
Tu as écrit trop vite mon ami ;)
Type de véhicule,année???
Ref du BSI ori et occase ou kit complet???
Donne nous plus a manger que l'ont puisse t'aider ;)
cdlt angels59
angels59 est déconnecté
akasa67 (18/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 21h11   #3
slt alors la reference je ne lai pas la en faite c'est la bsi que j'ai changer on la fais donc virginiser etc la voiture roule les clignotant essuies glaces etc tous fonctionne sauf le compteur de vitesse et kilométrage qui ne bouge pas
cest une 206 1.4 hdi
angels59 (18/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 21h20   #4
angels59
Avatar de angels59
Merci greg
qu'elle était la panne à l'origine??
Compteur de vitesse HS,plus de démarrage ou autres prblèmes??
Je te pose toutes ces questions car pleins d'éléments peuvent rentrer en compte lors d'un changement de BSI(version logiciel,compteur non adapté a le version logiciel du BSI etc....
angels59
Vieux 18/05/2015, 21h20   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Encore un peu trop vague, avec ou sans ABS ? Tu as bien vérifié tes télécodages ? Et en diag les valeurs réelles dans BSI, ECU moteur (et peut être ABS ? )donne un peu plus dinfo sur le véhicule ...
r1lef est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
akasa67 (18/05/2015), angels59 (18/05/2015), NEGOCAUTO33 (18/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 21h22   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Et pourquoi le remplacement de la BSI ? Sais tu si ça fonctionnait avant ?
Vieux 18/05/2015, 21h30   #7
slt la bsi a cramer suite a un montage de poste on la donc amener a faire virginiser j'ai entrer le code pin a 4 caractère ensuite j'ai activer les vitres etc vin etc mais tous fonctionne mais pas de compteur il indique le kilométrage mais ne bouge pas
Vieux 18/05/2015, 21h31   #8
et oui tous fonctionnais avant
Vieux 18/05/2015, 21h31   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Donne ton immat en mp ....
Vieux 18/05/2015, 21h35   #10
angels59
Avatar de angels59
Re tu as amené a faire virginiser le BSI que vous avez cramé ou un d'occase??
Je ne comprends plus tout la ???
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
akasa67 (18/05/2015), NEGOCAUTO33 (18/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 21h37   #11
ben une autre même caractéristique l autre etait hs
Vieux 18/05/2015, 21h47   #12
jai envoyer un mess a mon collègue j'espere qu'il connait l imat si elle et au garage
Vieux 18/05/2015, 21h57   #13
ou jai zapper une étape je vois pas personne na une idee
Vieux 18/05/2015, 22h08   #14
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Donc si je comprend bien tout fonctionne sauf ton kilometrage qui reste à une valeur fixe ok ok donc soit soucis de télécodage mais on y es pas encore déjà fait comme la procédure ci dessous l'indique elle est la pour sa ;) et ressoud beaucoup de bug comme dans ton cas :)
Procédure PSA Reset bsi :
tout eteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et IMPORTANT attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fontionnement
(vous aurez peut etre besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 18/05/2015, 22h14   #15
NEGOCAUTO33
Oups j'ai mal écrit donc tu as l'indicateur vitesse qui ne fonctionne pas et le kilometrage qui ne bouge plus j'ai mal écrit donc je suis dans la même cogite que l'ami R1LEF mauvais télécodage ABS (sa joue au niveau du capteur vitesse sa explique tout ) au niveau du bsi ou télécodage boîte auto , mécanique etc etc vérifie bien et met une capture d'écran si tu peux l'ami
The Following User Says Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
Discussion fermée
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
tiret à la place du km apres changement EZS walteck Tableau de bord (Dashboard) 12 24/06/2014 17h46
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 25/05/2013 18h59
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord (Dashboard) 12 09/05/2013 17h41
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
