Vieux 12/05/2015, 22h58   #31
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
c'est un DV4 8HZ je crois pas que c'est 16v, pas d'ESP
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2015, 23h15   #32
allthe77man
salut en 8 HZ déjà tu as un FAP et si tu as un Fap, tu as surement aussi l'ABS ESP, vont pas mettre un FAP sur une cacahuette, c forcément un modèle haut de games
désolé de te contredire mon cher ami mais pas de FAP et pas d'ESP c'est bien une cacahuete
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
jphp (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 01h13   #33
YUMBO
Avatar de YUMBO
Envoyé par allthe77man Voir le message
tu peux etre plus précis dans tes réponses?
Au poste 16 tu me demandes quelles bornes de la prise il faut mesurer, au poste 4 je te parlais de la prise diag (OBD), alors je te réponds entre la borne 5 et 6 puis entre la borne 5 et 14 avec ton multimètre en voltmètre pour que tu nous donnes une tension en volts pour chaque mesure. Si toute fois tu as encore un appareil à aiguille, tu mets le noir sur le 5 et le rouge une fois sur le 6 et une fois sur le 14. Voilà, poste tes deux valeurs.
N'oublies pas de mettre le contact avant de faire tes mesures
Type de fichier : jpg Prise OBD.jpg (18,1 Ko, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
allthe77man (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 01h36   #34
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
je me dirigerais plus vers le calculateur abs, controle quand meme tes alim dessus, de mémoire il me semble que si ton ecu abs ne fonctionne pas tu ,'as pas de démarrage ni meme de de commande du dermarreur,
à controler quand meme.
bon courage ç toi!
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
Vieux 13/05/2015, 07h58   #35
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut, recode les clef
oui c'est ça , regarde aussi si tu n'est pas en sous pression sur le pneu arrière gauche !
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
allthe77man (13/05/2015), jphp (13/05/2015), YUMBO (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 08h07   #36
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
donc si c'est le bon schéma pour le bloc ABS
masse en 26
alim en 1 / 14 / 20
can bus en 25 / 19 et aussi vers injection en 23 /21
voir photo
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
allthe77man (13/05/2015), sofiane78 (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 18h22   #37
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut Breizhelec, ton schemas n'est pas le bon puisque la c3 en panne possede un BSM donc pas de relais double.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
allthe77man (13/05/2015), Breizhelec (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 19h39   #38
Breizhelec
Envoyé par barthdu22 Voir le message
c'est possible , mais je n'ai pas le code exacte du moteur , dv4ted ect ect
a lui de vérifier si sa peut correspondre
Vieux 13/05/2015, 19h57   #39
Breizhelec
au fait c'est une C3 II ou nouvelle C3 ( A51 ) ?
Vieux 13/05/2015, 22h30   #40
allthe77man
merci a tous pour toutes ces infos je vais tester la prise diag comme yumbo l'a dit et vous poster les valeurs et je vais faire un petit check des alim de l'abs, je vous donnerai aussi le VIN.
Vieux 20/05/2015, 20h18   #41
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, ta des naws a nous donner?
Vieux 29/05/2015, 01h49   #42
allthe77man
salut barth navré mais j'ai pas une minute a moi en ce moment je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. dès que j'ai trouvé la soluce j'en ferai un tuto détaillé comme d'habitude pour servir la communauté
Vieux 29/05/2015, 16h13   #43
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
salut, mets une masse franche sur la carcasse du cmm et regardes si tu recuperes la com.
il est possible que la masse interne soit hs.
si c'est pareil, contrôle les fils 1226 et 1229 entre le cmm et bsm. ces fils sont mis à la masse par le cmm afin de coller les relais bsm pour recuperer l'alim.
il est imperatif de contrôler les alims cmm branché!
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2015, 16h19   #44
nico35
Avatar de nico35
l alim est le fil 1203a.
contrôle aussi le +rcd fil 7842e tu dois avoir 12v
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/05/2015 06h49
301 refuse de demarrer apres un choc résolu nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/03/2015 15h59
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
