Vieux 11/05/2015, 01h56   #16
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
merci jasmin pour les schémas je vais les étudier tranquillement.
YUMBO peut tu me préciser le numéro des bornes de la prise qu'il faudrait que je test stp?
gregkass j'ai tester le fil du solénoïde et rien n'arrive au démarreur, et rien ne sort du bsm d'où le fait que je l'ai changer. concernant les voyants : anomalie moteur et ABS et mode éco en permanence
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
akasa67 (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 01h57   #17
allthe77man
aucun bruit lorsque je tourne la clé
Vieux 11/05/2015, 02h06   #18
Par défaut re
Ok donc voir le faisceau pour commencer puisque tu a du jus essayer quand même une masse de la batterie au bsm et du bsm au moteur
Vieux 11/05/2015, 12h53   #19
allthe77man
je retente un diag et je vous tiens au courant, vous pensez pas que c'est le calculateur d'airbag qui bloque?
Vieux 11/05/2015, 20h21   #20
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, il faut controler les alim et les masses du calculateur d'injection car c'est lui qui ne dialogue pas.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
allthe77man (12/05/2015)
Vieux 12/05/2015, 10h41   #21
allthe77man
Envoyé par barthdu22 Voir le message
merci pour ta réponse, les alim arrivent bien sur le connecteur du milieu, mais j'ai pas de shéma pour savoir si je les ai bien toutes.
Vieux 12/05/2015, 10h49   #22
allthe77man
coucou les copains, voila je reviens vers vous avec des infos complémentaires et en images !!! je vous joint les photos du diag, je suis partis de tous les calculateur et les ai interrogé un par un et en dernier un zoom sur le défaut le plus préocupant
j'ai repasser Lexia et dépouiller le faisceau moteur verdict :
- je n'ai pas trouvé de fil couper pour le moment ou meme abimé
- Calculateur moteur et ABS ne répondent pas (réseau CAN??)
- BSI affichent défauts dont un qui je pense être le probrème : pas de communication sur réseau CAN I/S
donc je pense qu'il faut que j'arrive a tester le réseau CAN I/S quand pensez vous??
Type de fichier : jpg synthèse.jpg (73,2 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg UCE moteur.jpg (59,1 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg Combiné.jpg (72,6 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg BSI.jpg (79,5 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg défaut CAN IS BSI.jpg (64,4 Ko, 23 affichages)
Vieux 12/05/2015, 11h50   #23
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
F012 Défaut BSI muette sur le réseau CAN HS Moteur tu doit avoir un souci avec le faisceau
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2015, 20h43   #24
YUMBO
Avatar de YUMBO
Mesure entre la borne 5 et 6 puis entre la borne 5 et 14 et donnes nous tes valeurs.
Vieux 12/05/2015, 20h59   #25
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, voici les architectures MUX de ta voiture
Type de fichier : rar MULTIPLEXE.rar (1,25 Mo, 36 affichages)
Type de fichier : rar MULTIPLEXE2.rar (1,23 Mo, 29 affichages)
Vieux 12/05/2015, 22h41   #26
allthe77man
Envoyé par YUMBO Voir le message
tu peux etre plus précis dans tes réponses?
Vieux 12/05/2015, 22h42   #27
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut, recode les clef
je vois pas le rapport avec la non communication des 2 calcu ??
même avec 1 clef vierge tu dialogue
contrôles les alim de ton can , des calcu , si ok fait un pont sur les can de ton abs
Vieux 12/05/2015, 22h45   #28
allthe77man
les clés sont bien reconnu
Vieux 12/05/2015, 22h47   #29
allthe77man
Envoyé par Breizhelec Voir le message
merci pour ta réponse très interessante, tu saurai quelles bornes faut tester? et entre quoi et quoi.
Vieux 12/05/2015, 22h50   #30
Breizhelec
c'est quoi comme dv4 ? hdi 16 ? avec ou sans esp ?
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/05/2015 06h49
301 refuse de demarrer apres un choc résolu nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/03/2015 15h59
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
