Vieux 10/05/2015, 07h30   #1
will411
Avatar de will411
will411 is on a distinguished road
Par défaut ralenti instable puis coupure moteur transit 2.2L tdci
bonjour à tous
Besoin d'aide sur Ford TRANSIT 2.2L tdci de 2006, le fourgon démarre au quart de tour, le ralenti est instable (le moteur "pompe") et le moteur se coupe au bout de 30 sec et des fois au bout de 5/6 secondes, si on maintient une légère accélération pas de coupures, pas de mode dégradé le moteur prend bien les tours, mais dès qu'on relâche la pédale le moteur se coupe. Par contre elle redémarre direct au quart de tour.
Les défauts qui remontent : P0404 vanne EGR Défaut autonomie/ performance
et des fois accompagnés de P0100 débit d'air signal trop faible.
J'ai changé la vanne EGR et toujours le même problême de ralenti instable et à la coupure moteur toujours le même défaut EGR qui remonte.
j'ai fait la révision et changer tous les filtres (pas de bulles d'air/prise d'air dans le circuit de GO) mais toujours pareil, le problême est toujours la, quand je débranche la vanne elle doit normalement rester fermer mais le problême toujours pareil ( avec plus de défauts qui remontent bien sur comme circuit ouvert/ court circuit, recopie position vanne etc...j'en ai conclu donc que connectiques et faisceau ok), j'ai nettoyé débimètre et capteur pression turbo( qui était complètement bouché par la calamine) mais toujours pareil et toujours ce même défaut d'EGR et des fois accompagnés du P0100 ...
Un gars de chez FORD m'a parlé d'une réinitialisation de la vanne dans le PCM lors du changement mais je n'est que MULTIDIAG et je n'ai pas la section apprentissages/initialisation pour ce type de véhicules...
Quelqu'un a déjà connu ça et pourrait me renseigner ??Passage chez FORD obligatoire pour réinitialiser la vanne? Ou sinon je tourne en rond et la vérité serait peut être ailleurs?? (probleme injection par exemple mais sans remontée de défauts??)
Merci d'avance à tous
will411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 08h45   #2
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut tu a quoi en valeur debimetre ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 08h59   #3
jerome83000
valeur pression rail il coupe pour pas endommager le système y a t il du brui a ce moment la ?je sais plus comment le système est foutu dessus le régulateur basse pression fonctionne t-il ?je regarderai tout a l heure
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
will411 (10/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 14h35   #4
will411
Avatar de will411
Je n'ai pas les valeurs demain je prendrais les mesures parametres, ce qui est bizarre c'est le défaut egr p0404 et des fois le p0100 qui revient a la coupure et pas de coupure si on maintient un regime supérieur au ralenti...coupures que au ralenti...
Vieux 10/05/2015, 19h34   #5
jerome83000
moi sur le coup je pencherais sur le debimetre il n est pas cassé c est super fragile la panne est venu comment?
will411 (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 05h21   #6
will411
Avatar de will411
Le debimetre a été nettoyé, il n'a pas l'air d'etre abîmé par contre cata bouché je vais vérifier car le capteur pression turbo etait complètement bouché de calamine, soit la vanne restait ouverte complètement ou soit les gaz echappement ne s' evacuait pas correctement, je vais lacher sortie cata pour voir si ça tourne rond....merci jerome 83000 et jphp je vais tester tout ça aujourd'hui et je vous tiens au courant
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
Golf 4 ralenti instable mkho Chiptuning 47 21/05/2013 19h10
Ralenti instable 330 Ci 2002 Carsshop BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2012 21h35
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
