Discussion fermée
Vieux 19/04/2015, 19h51   #151
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Le pignon et la cible sont vendu ensemble
La cible doit pas être decroche sinon le calage sera pas bon
ECU diag est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (20/04/2015), jphp (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 20h47   #152
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Toute façon la cible est solidaire du pignon ça ne se détails
Johnmax est déconnecté
Vieux 20/04/2015, 02h42   #153
Par défaut slt
Envoyé par Axid Voir le message
si tu ne trouve rien du coté électronique tu devrais essayé de déposé le cache culbuteur et vérifié que tout
est toujours en place sous les arbres a cames .
On dirai vraiment un problème mécanique ce que tu décris...
moi je suis sure a 200% que cest bien un soucis de synchro alors se qui dises problème mécanique j'en doute a mon avis soit la cible du vilo et abimer du coup pas de synchro avec acc donc pas de démarrage donc arrêter de le faire flipper pour rien (quand je,dit synchro je parle bien entre les capteur ) donc pas de démarrage le top aurait ete un oscilloscope pour vérifier le signal des cible
akasa67 est déconnecté
ECU diag (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 17h04   #154
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Et le capteur AAC, a tu l'info?
Binbin est déconnecté
Vieux 20/04/2015, 17h14   #155
ECU diag
Avatar de ECU diag
Cible neuve toujour pareil
Vieux 20/04/2015, 18h11   #156
Johnmax
Avatar de Johnmax
Débranche la vanne de dosage sur la pompe HP et le clapet egr et regarde si tu a la synchro avec ton diag en actionnant le démarreur et relève tes défauts
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Vieux 20/04/2015, 19h59   #157
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Mets le moteur complet de la 308 dedans pour voir lol
Mathieu35500 est déconnecté
Vieux 20/04/2015, 22h47   #158
la sa commence a puerrrr et je suis sure que sait pas grave après faut voir comment y on caler la distri avant ta quand même jeter un oeil au linguet en cas ou
Vieux 20/04/2015, 23h21   #159
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
On va trouvé ! Wassim ne désespère pas ...
revenons au codes défaut , quelque chose est bizarre
tu a toujours le même défaut! même si tu débranche le capteur PMH
et même si tu débranche le capteur ACC
là quelque chose ne va pas ... tu devrais avoir un P0336 ou un P0346
mais tu n'a que le P0335 tout le temps .
DrDG est déconnecté
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 20/04/2015, 23h34   #160
ECU diag
Avatar de ECU diag
P0335 et l'autre c'est bougie de préchauffage jamais alimenté
Demain si Jai le temps je vais aller la voir
Vieux 20/04/2015, 23h45   #161
donc sa serait plus pmh essaye de faire un faisceau provisoire relier au calculo et au pmh et le capteur de la 308 si c'est la même reference
Vieux 20/04/2015, 23h55   #162
ECU diag
Avatar de ECU diag
La fiche je l'ai changer du vilo au calculateur
Et le capteur c'est celui de la 308 qui a dessus.
Le capteur de la 206 est sur le 308
Et le 308 demarre
akasa67 (21/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 23h57   #163
Johnmax
Avatar de Johnmax
C'est ce que je dit depuis le début alors débranche ta vanne de dosage et egr car elles peuvent être en court-circuit et vois ta synchro est sur on
Vieux 20/04/2015, 23h58   #164
ECU diag
Avatar de ECU diag
Jai deja débrancher la vanne egr
Vieux 21/04/2015, 00h29   #165
Wink re
Envoyé par wassim31 Voir le message
Et le 308 demarre
y a quoi devenir fouuuuuuuuuu serieux
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
