Salut g un gros soucie jaimerai desactiver l'immo sur ma twingo car la clef c'est coupé en deux et g perdu le curcuit.
C un cdi siemens sirius 32N Et un bsi sagem trf-trans-car Dapres un garagiste tout se passe dans le bsi. Du coup g fait un dump de l'eeprom 93c46 Qq1 pourais me patcher le .bin en immo of afin que je le reinjecte SVP Merci jsui vraiment en galer |
Vas lire les règles et te présenter.
Un CDI c'est sur les Peugeot 103 sp, pas sur les autos ^^ Pas de BSI sur Twingo, c'est un UCH. Tu ne pourra pas faire de off sur ton UCH. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
Ok.
Merci de me donner la marche a suivre pour desactiver mon antidemarrage sans tout remplacer a savoir boitier cdi (dur a trouver a la casse) UCH et clef. |
Salut, envoie moi une photo de ta clé coupé en deux.
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il a raison le copain, commence par mettre ton profil à jour !!! et ensuite ou tu répares ta clé (Mathieu35500 est un spécialiste pour ça, suit ses conseils) ou on t'expliquera pour le off .........
Slt lamis tu ne peu pas faire de off sur ton boitier anti demmarage encore moins si tu est novice . le plus simple pour toi cest la case Renault et une nouvel clé ou d acheter un kit complet ecu boitier immobox et clef .si tu est en plip haute fréquence si oui normalemant cest le cas cest du Pré-Code par lusine . En gros peu de gens mais bien équipé font des immo off sans emulateur .
Salut t'inquiet pas jsui loin d'etre novice en electronique et informatique.
Jveu juste la procedure detailler et les soft si possible. Merci Pour renault c'est impossible vu le prix pas du tout interessant. |
Immo off d un sirius 32 n est possible dans de rare cas par flash mais vue pcb de lecu tu va galerer apres tu peu avec reno ecu tool mais 600 e et ca.cest juste pour lire apres tu virginise limmo edt tu pose un emulateur . les quelque off qui passe sans émulateur cest le en cylindré 8valve.
Ok et si je reprogramme la 93c46 de l'uch. Avec une nouvelle clef. ?
#10 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l immo off la dessus rien de plus simple dessoude la 29f200 tu la lie tu la passe a volta tu ressoude et ta un off
#11 |
tout d'abord faut vérifier que tu a un fils pin 58 de l'ecu sa voudra dire qu il est en k-line et que le off est possible il faut lire la 29f200 ou en boot mode ou en dessoudant tu fait un vierge avec volta tu coupe le fils de la pin 58 avant de branchez l'ecu et tu démarre 100% testez |
#12 |
ou tu mets le fichier de la 93c46 dans un transpondeur voila
#13 |
Quel intérêt lamis il a la clef peter :) aucun intérêt a swapper les eeprom
#14 | |
Les initiales du BSI sont compatibles avec les termes de dénomination anglais mais aussi français puisque en français cela donne Boitier de Servitude Intelligent et en anglais Built-in System Interface. Chez la marque Renault il est appelé UCH pour Unité de Contrôle Habitacle. |
#15 |
rojhat ta poster deux fois pour rien dire ou ,dire nimporte quoi sirius 32 8 ou 16 v c est pareil j ai fais des off sans emulateur sur toutes les cylindres 1.2 1.4 1.6 etc apres y a que avec can ou sa pose un probleme
quand a la clef je te parle pas de swape que que se soit mais de reprograme un transpondeur avec le dump de uch ou d si c est un model a radiofrequence il achete une clef vierge et y mets l eproom quoi qu il en soit faut du materiel une station d air chaud un programateur d eproom un support pour la 29f200bb |
| Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 20/07/2025 20h09 |
| IMMO OFF TWINGO 2001 Magnetti Marelli | enzo | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/12/2016 14h41 |
| aide immo off twingo 2001 magneti marelli | mika974 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 21/04/2016 23h52 |
| Immo off sur Twingo 2001 S.V.P. merci | seko | Renault, Dacia, Nissan | 46 | 03/08/2015 21h35 |
| puce transpondeur scenic 2001 | juju64 | Transponder, code pin | 5 | 07/12/2013 20h34 |
