Vieux 25/03/2015, 18h17   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut 307 hdi ne démarre pas !
Alors voila des news , la 307 viens d arriver sur dépanneuse et la surprise : elle a pas de fap mdr
et oui pourtant c est Peugeot même qui a dit ça au client car le client avais défaut anti pollution qui s allumais
mais encore une surprise la voiture ne voulant plus démarrer le client a tirer sur la batterie , donc plus de batterie et quand j ai brancher une voiture en parallèle et bien mode économie actif , je me dit pas grave je démarre et c est fini et bien la la voiture ne démarre plus , plus de vitre Electrique ni de phare mais les plein phares marchent et les clignotant et klaxone aussi , j ai même essayer au star pilote rien j ai passer le diag et la défaut pression gazole , j ai vérifier le bsi le vin y ai et j ai réappris les clefs car plus reconnu , donc ma question a votre avis prk elle ne démarre pas ?? crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 25/03/2015, 18h41   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Merci JPHP de me répondre et d avoir déplacer mon post milles excuses de ne pas en avoir ouvert un autre crdl
ça je ne le saurait que demain je suis rentrer j ai lâcher l affaire mais ce qui me chagrine c est que même au star pilote elle ne tous même pas et j ai le voyant moteur et frein a main allumer c est tout crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
jphp (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 18h49   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
elle a pas été toucher en faites d après le client plusieurs fois la voiture été au ralenti et pouff elle couper , et des fois elle se mettais a brouter avec defaut anti pollution d ou le fait que Peugeot sans même voir la voiture lui ai dit FAP boucher et c est ce que lui m a refiler comme info avant de déposer la voiture avec dépanneuse et au diag il sort que ce que je t ai dit plus haut rien de plus , maintenant est ce que ca pourrait venir du BSI qui aurai perdu certaine infos ?
car il a quand même fallut rapprendre les clefs car elle n été plus reconnue crdl
Vieux 25/03/2015, 18h53   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Vanne EGR neuve et catalytique je ne sais pas je vais le débrancher demain voir si elle démarre on sais jamais j avais pas penser a ça merci JPHP crdl
PS par contre je viens d avoir le propriétaire a l instant et c est lui qui avais changer la vanne EGR mais il n a pas refait l adaptation car elle démarrer comme ça pense tu que cela puisse venir de la JPHP ? crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 25/03/2015 à 19h02.
Vieux 25/03/2015, 19h15   #5
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
la synchro de distribution est bonne ??
il faut une lecture défaut
et lire les paramètre pression gasoil et capteur de pmh tension battrie
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 19h54   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut a tous,
la distribution est bonne ,la pression rail aussi.
Egr neuve .
As tu verifiė le gasoil voir si il y a du mėlange d'Essence ou autre??
Compression moteur.?
Vieux 25/03/2015, 20h17   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
salut,c'est une 307 HDI calculateur siemens
possible la chut de batterie serte a verrouillé le calculateur
si tu as le code clef tu fait apprentissage des clés avec PPS
__________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 20h32   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par AUTOKIMO Voir le message
Il a dėja reappris les clés , reli le 1° post.
jphp (25/03/2015), seadoo831 (26/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 21h53   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
j'ai pas suivi le début de l'histoire mais on parle d'un 1.6 donc siemens je vois pas, plutôt EDC16 et on parle d'un défaut pression de rail mais on a la valeur réelle ? parceque un p'tit contrôle de retour ça peut peut-être faire avancer le schimblick ... mais bon bizarre qu'elle ne pète pas au start ...
Vieux 25/03/2015, 22h15   #10
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonsoir a tous, j'ai eu le mm défaut sur la voiture d'un client et cétait le regulateur de pression gasoil et non pas le capteur pression rail.
a++
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 22h23   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Regarde tes masses châssis le problème Anti-pollution remonte parce qu'e la pression rail mesurée est trop faible
Vieux 26/03/2015, 00h30   #12
Slt alors moi a ta place j ouvre le capot je demonte la batterie je la charge je rebranche la batterie la voiture fermer etc me temps que le bsi reveille tous le bons ensuite je l ouvre je met le contacte je le laisse 2 trois minute et j essaye si rien le diag voir ce que sa donne y on tirer dessus alors sans doute perdu,quelque chose au niveau de la bsi
Vieux 26/03/2015, 08h19   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut à tous alors pour ce qui es du défaut Jphp j ai déjà effacement défaut ensuite demarreur 10 seconde et le défaut qui reviens constamment c est problème de pression de gazole donc je vais regarder aujourdhuit la pression rail et chargé batterie crdl
jphp (27/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 12h37   #14
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut essai de mesurer la pression gasole
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 12h41   #15
Cool slt
slt un default gasoil cest a dire
C4 ne demarre pas wassim PSA Group Peugeot, Citroën 22 26/03/2015 00h08
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
