Vieux 23/03/2015, 08h02   #16
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Pour le diag ça va faire un peu loin je suis de Lille ;-)
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 08h07   #17
Molil
Avatar de Molil
Gregkass54: j'ai déjà déposé le moteur ;-) et je voulais juste savoir comment tu as fait pour le tester sur batterie (branchements).
Merci ;-)
Vieux 23/03/2015, 08h53   #18
Molil
Avatar de Molil
Test des résistances fait: 63ohms, ça a l'air d'être bon. J'aimerais savoir comment faire tourner le moteur sur table, (branchements) je pense que c'est la solution la plus sûre pour savoir si ce moteur fonctionne correctement.
Merci les amis ;-)
Vieux 23/03/2015, 21h57   #19
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Effectivement tu est un peu loin pour moi , si tu ne trouve pas d'aide d'un membre habitant ta région , essai d'investir dans une VCI style Delphi/Autocom , son prix est abordable et elle pourran te rendre service pour la plupart des véhicules .
Pour info voici les quelques pannes que j'ai eu sur DA Punto 2 :
a) Soudures bobine relais ( panne présente dés que l'on touche le volant )
b) Contact du ou des relais ( a vérifier avec un ohmètre en excitant la bobine du relais )
c) Capteur d'angle ( Problème intermittent , apparait lors d'un braquage )
d) Rare mais déja eu , le calculateur , il ne détecte pas le démarrage du véhicule , manque l'info de charge de l'alternateur délivré par le BSI via bus can .
Liste non exhaustive .......
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Molil (23/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 22h24   #20
Molil
Avatar de Molil
Merci l'ami, je vais sûrement investir sur une interface universelle type autocom.
Tu saurais comment tester le moteur sur table stp?
Vieux 23/03/2015, 22h24   #21
c'est le moteur quasi sure le problème chez fiat y change la colonne complète pour la securiter regarde t branchement test
Molil (23/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 22h26   #22
Molil
Avatar de Molil
Tu pourrais me dire comment tu as fais pour tester ton moteur sur table?
Merci ;-)
Vieux 23/03/2015, 22h40   #23
tu a regarder l état des soudure sur la carte du moteur je sais plus exactement comment javais fais javais une soudure claquer au niveau d un relais
Vieux 23/03/2015, 22h44   #24
mon pote au début cetait des coupure on a ressouder au niveau des relais 3 mois apres plus rien on la changer
Vieux 23/03/2015, 22h46   #25
Molil
Avatar de Molil
Oui j'ai refait toutes les soudures par précaution, tu avais réussi à faire tourner le moteur à l'aide d'une batterie en dehors de la voiture?
Vieux 23/03/2015, 22h58   #26
et ce que la coupure de da et arrivez en meme temps que ton soucis de ralentie
Vieux 24/03/2015, 12h10   #27
Molil
Avatar de Molil
Je pourrais pas te le confirmer car je viens d'acheter ce véhicule.
Et pour revenir à ma question tu saurais ou quelqu'un d'autre saurait s'il est faisable de faire tourner le moteur sur table?
Vieux 25/03/2015, 20h32   #28
Molil
Avatar de Molil
Salut dreamland, en refaisant le test j'ai désormais le pb que tu as cité plus haut, c'est à dire que le voyant rouge s'allume dès que je touche le volant (moteur tournant)
Quand tu parle de pb de soudure de la bobine, tu parle des 2 pattes où est soudé la bobine? Ou tu parle plutôt des soudures à l'ntérieur du relais même?
Merci l'ami;-)
Vieux 25/03/2015, 21h19   #29
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par Molil Voir le message
Merci l'ami;-)
Hello
En fait le relais a 5 cosses , 2 pour la bobine ( ce sont les petites pattes sur le circuit imprimer ) et 3 avec de grosses soudures ( elles sont reliées au fils Rouge/Noir/Jaune a coté de chaque relais )
Regarde sur cette image , entouré en rouge c'est la partie bobine , les 3 autres cosses c'est la partie contact du relais
Comme je te le disais dans un post précédent il te faut bien mesurer la résistance entre les cosses rouge et noire du connecteur 6 voies tout en bougeant les relais pour voir si tu as un souci de soudures ou défaire le circuit imprimer afin de voir la partie coté soudures , pour cela tu as 2 vis coté cablage et 2 autres sur le circuit imprimer , ensuite il te faut tordre légèrement les cosses ou sont connectés les cables rouge/noir/jaune en bas des relais afin de basculer le circuit imprimer et passer au dessus de l'axe du moteur .
Molil (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 21h34   #30
Molil
Avatar de Molil
Le pb c'est que j'ai déjà refait toutes les soudures mais le pb persiste, est-ce que tu pense qu'on puisse faire tourner le moteur sur table?
Probleme Fiat Grande Punto acceleration electro68 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 30/11/2014 22h07
Fiat Punto 1.2 Essence Problème injection bloker Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 06/10/2014 22h02
Probleme Fiat Grande Punto makfay Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 11/07/2014 11h52
probleme fiat punto ange_900 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/04/2012 21h37
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 20/06/2010 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
