Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir je cherche a savoir ou ce trouve l'actuateur de ralenti sur clio 3 dci car la voiture a un ralenti instable a l arrête mais roule parfaitement
Regulateur, qui se trouve sur la pompe a injection. |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | Verdun (22/02/2015) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
il n'y a pas d'actuateur de ralenti d’après les symptômes d’écrites tu as deux hypothèse ou c'est le régulateur de pression situé sur la pompe injection (fiche marron), la deuxième ça serai un défaut de régulation de rail dus a un pb d'injecteurs a (reconditionné) merci. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Verdun (22/02/2015) |
ok merci je déjà commencer par le régulateur je revient pour le verdict
| The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | samb4064 (22/02/2015) |
Je regarderai aussi du coté des injecteurs; tout d'abord, avant de démonter, faire une mesure sur les retours go de chaque injecteur, en fonction du résultat, envisager peut être le remplacement de l'un d'eux. |
salut a tous problème résolu j ai changer le régulateur celui qui sur la pompe
merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post: | akasa67 (26/02/2015), CHATONDU38 (27/02/2015) |
Tous et bien qui fini bien ce sujet et donc
| Outils de la discussion | |
| 308 ralenti instable | delphi38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 18/12/2013 21h38 |
| ralenti instable | Nizar-maoukil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 05/08/2013 00h38 |
| Golf 4 ralenti instable | mkho | Chiptuning | 47 | 21/05/2013 19h10 |
| C2 ralenti instable | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
