Vieux 11/02/2015, 20h20   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut demarage impossible megane 1.9 DTI 2001
Bonsoir
jais un probleme sur une megane 1.9 dti de 2001 qui ne demare pa la batterie c decharge et le client a essaye de l alume on la poussant mais rien il me la ramaine jais remarque qu as la mise du contacte le voyant antidem clignote rapidement est aucune action du demareur
apres un diag que des default memorise apres effacemnt tjr rien
jais controler et essaye la bague les liaison la masse et l alimentation de la bague ki est de 5v tjr rien
dans clip jais trouve code recu nn code valide nn avec les deaux cles
mercii pour votre aide
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2015, 20h51   #2
RALPH
Avatar de RALPH
salut a tu regarder les fusibles même se a cote de la batterie?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
smailB (16/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 20h55   #3
smailB
Avatar de smailB
jais tt regarde mais a cote de la battrie il ya aucun fusible c une megane 1
Vieux 11/02/2015, 21h00   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde le codage de ton antidemarrage , passe en mode 2 lorsque la batterie est faible , il te faut le recoder dans l'UCH en mode 1
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jpay2 (16/02/2015), samb4064 (11/02/2015), smailB (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 21h09   #5
smailB
Avatar de smailB
tu veut dire que c normal ?
comment faire ce recodage explique moi svp
Vieux 11/02/2015, 21h15   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Antidem
salut, je confirme le #4
entré en diag antidem avec (clip) puis lecture configuration si configuré en type1 revenir en arrière puis configuré en type2 et vise vers ça.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (11/02/2015), smailB (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 21h22   #7
ton code immo ne vas plus donc pas de démarrage si il na pas de feux vert en gros pas de demarrage
smailB (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 21h25   #8
smailB
Avatar de smailB
mais c normal qu il n as aucune action du demareur ?
et si je fait tt ca toujours rien c une suposition je doit me panche sur koi ?
Vieux 11/02/2015, 21h30   #9
ton démarreur tourne pas c'est soit a cause de ton anti démarrage soit faut chercher un peu déjà lol
tu a contrôlez quoi et avec quoi???
smailB (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 21h33   #10
ton démarreur doit tournez dans tous les cas contrôle le + du selenoid avec une lampe témoin si ta lampe s allume charbon coller
smailB (16/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 21h38   #11
RALPH
Avatar de RALPH
je confirme que le démarreur doit tourner mais si l antidémarrage est actif mais la batterie est sous la baie de pare brise et a cote tu a une boite noire avec des maxi fusible qui prenne souvent l eau qui cause des soucis.
smailB (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 21h44   #12
smailB
Avatar de smailB
jais contrôle juste les liaison de l antidemarage de la bague la priorite est de resoudre le probleme de l antidemarage
je pensais que ca venait de l antidemarage qui est actif donc pas de demareur parceque c un dti avec pompe electronique ??
ET si j essaye les manip pour l antidemarage avec clip et toujours rien ? c du a koi s il clignote toujours ?
Vieux 11/02/2015, 22h50   #13
la y a autre choses mais sa n empêche pas le démarreur de tourner dans ta question au dessus c'est bien ce que tu demandai la c'est un soucis d immo t clé fat recoder
smailB (16/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 21h58   #14
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonsoir alors controle bien le type que tu as et regarde t'as batterie tu a aussi de memoire un coupe circuit regarde si il est pas déclanché
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
smailB (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 21h53   #15
smailB
Avatar de smailB
mercii a tt l monde desole pour le retard c reparer com tu la dit dreamland c un probleme de configuration
The Following 2 Users Say Thank You to smailB For This Useful Post:
dreamland (17/02/2015), jpay2 (16/02/2015)
kia sportage2008 demarage impossible electro_bordeaux1 Hyundai,Kia, Daewoo 28 22/10/2015 15h01
Sprinter 208 cdi 2001 demarrage a chaud impossible rapha Mercedes Benz 5 28/04/2014 19h45
bsi 307 demarage impossible planglais PSA Group Peugeot, Citroën 14 08/02/2014 11h35
Demarage impossible golf4 tdi 140 DIAGSYSTEM25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 16/06/2012 14h05
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
