#16 |
mais je rajoute une info c'est que quand le moteur à été changer la voiture démarrais normalement
#17 |
Pour les codages injecteur qui passe pas ce que je fais c'est que je les code un par un comme ça je vois lequel des quatre ne passe pas
Car si un caractère est faux il en prend aucun Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post: | walteck (28/01/2015) |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Bagues bleus signifie qu'ils ont été réparé,
j'ai plus besoin de la réf Delphi qui commence EJ Franck95 Citation:
| The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post: | walteck (28/01/2015) |
#19 |
Le problème ne,vien pas de la voiture j'en doute puisque le calculateur etc et celui d origine etc après un moteur k9k cest un k9k
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | walteck (28/01/2015) |
#20 |
cest faut si y veu coder 1 seul injecteur cest possible si sa passe pas soit les injecteurs sont pas compatible soit y se trompe dans le codage genre y met un i a la place d un 1 ou autres
#21 |
alors j'ai réussi à coder les injecteurs, les 4, j'ai du mal taper un caractere ou quoi donc la le codage est ok, j'ai pris les valeurs réel de pression de rampe: 34,8MPa
et pression valeur nominal: 35,6mpa quand je met les coups de demarrages |
#22 |
Lol defois vaut mieu avoir de bonne lunette lol je plaisante cest mal foutu et sa donne quoi niveau du démarrage mieu ou nan des code default tu a quoi
#23 |
non toujours pareil elle tousse et elle fuma un peu blanc mais pas de démarrage faut encore la pousser
#24 |
pas normal lol fais un test de retour injecteur et ce que le moteur a eu un probleme d pompe hp
#25 |
Non pas a ce que je sache, tu sait pas comment la tester ???
#26 |
tu a combien de pression a la rampe pour le démarrage
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | walteck (29/01/2015) |
#27 |
J'ai 35mpa pour le demarrage
#28 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
bonsoir tous le monde
Au début sa parler défaut vanne egr non! si ce problème(défaut) à été réglé on passe au injecteurs mais vu que sa fait pareil on reste sur l'egr et si seulement tous sa est ok! egr ok! injecteur ok! la on peu parler de segments et piston félé etc.. bonne chance |
#29 | |
et tu nous tien au jus la pression et bonne cest ok plus de 300 bar
#30 |
J'ai déjà nettoyer la vanne et le conduit il fait que je contrôle le faisceau de la vanne
| Outils de la discussion | |
| [A3] Demarrage Difficile | algerkov | Mécanique générale | 25 | 04/01/2015 23h44 |
| 406 2.1L TD démarrage difficile | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 08/05/2014 10h12 |
| 406 2 hdi demarrage difficile | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/01/2014 19h54 |
| Démarrage difficile Audi q7 | Petit piment | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 16/12/2013 00h44 |
