Vieux 02/01/2015, 00h40   #16
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Un retour retour d'information, alors je n'ai pas réussi à trouver le fameux diesel master, j'ai donc pris un bardhal spécial injecteur et celui ci s’avère être efficace !
La voiture broute de moins en moins (mais il reste encore) et la c'est la batterie qui me lâche.
Je vais essayer de faire un contrôle des retour pour voir la différence mais sinon on peut considérer le sujet comme résolu.
Merci a tous et bonne année.
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 08h20   #17
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
As tu contrôler visuellement le contour de tes injecteurs voir s'il n'a pas de goudron,il n'est pas impossible que tes joints d'injecteurs fuient = perte de compression= difficulté à démarrer et moteur qui broute???
Cela pourrait une piste éventuellement ...
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
ptidave001 (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 23h52   #18
ptidave001
Oui jy avais pensé, j'ai déjà changer 1 joint du 2 ème injecteur et contrôler les pression . Mais la depuis que j'ai utilisé le nettoyant injecteur ça va déjà bien mieux mais c'est pas encore ça .puis la avec les période de vacance et la famille pas eu le temps de me pencher plus dessus .
Vieux 02/01/2015, 23h57   #19
Par défaut re
Envoyé par ptidave001 Voir le message
slt te casse pas la tête changer les 4 joint sa vaut rien au mon tu sera fixer refais la tourner un peu avec un bidon a coter le reste tu le balance dans le réservoir sa vas passer
probleme calculateur injection sur c3 1.4i aarmand57255 PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/01/2016 22h17
injection Q7 farid iddir Mécanique générale 12 04/11/2014 19h20
Fiat Punto 1.2 Essence Problème injection bloker Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 06/10/2014 22h02
problème injection audi A6 V6 2.5 TDI fredelek MyWorkShop 8 22/09/2014 21h28
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
