bonsoir a tous. je cherche a faire une prog sur une serie 1 , mais j ai le vehicule qui se met en securité des que je touche aux limiteur de couples. et si je supprime dans la carto le fap ca fonctionne. je travail avec map3d et ecm, il y aurait une solution pour conserver le fap?
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@mika fernandes
tu veux faire quoi au juste ? je peux te faire le fichier sans probleme, ici tu es dans la section officiel de notre serveur, si tu veux qu'on te fasse le fichier il faut aller directement sur : www.mod-files.com si tu veux demander des questions je te conseil plutot de voir dans la section chiptuning, libre pour ces questions/réponses. - met a jour ta localisation ;) Bon weekend.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | mika fernandes (15/12/2014) |
Salut, comment on fait pour mettre à jour la localisation? En faite j aimerais pouvoir modifier ma carto mais le souci c est que sur ce tricote je passe pas sans la défaper,Ya t il un moyen de concervé le filtre tout en modifiant la puissance?
Fondateur
Possible de garder le FAP et ajouter des cv's.
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui bien sur qu'en sachant faire ca marche bien!
la 177cv c'est une des carto les plus difficile a manipuler la première fois!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
heureux propriètaire, depuis plus de 2 ans, d'une bmw 320 d 150 cv de 2001, que j'ai laisser sans m'en sevir avec une batterie déchargé, batterie changée et refuse de démarrer, diagnostic INPA ( code 4a63 ews manipulation ) synchronisation DDE EWS, résultat, impossible d'éffectuer la synchronisation, message d'erreur. Je me suis aperçu que mon calculateur est un DDE7 et pour communiquer avec INPA je passe par DDE5 car DDE7 n'existe pas sur INPA. Avec INPA j'ai pu voir mes défauts, mais impossible de faire la synchronisation car DDE7 pas disponible. Maitenant j'ai BMW scanner, je sais qu'il peut le faire sous DDE 7 mais impossible de le connecter à la voiture. Erreur de connexion ike et ews. C'est comme quand le cable n'est pas branché à l'auto et que l'ont lance bmw scanner. J'ai démonté l'interface, l tout les pins sont bien branché. D'après ce que j'ai pu lire, Je pense que c'est un problème de port, mais je n'arrive pas à modifier ftdibus en ftdiport. D'avance merci pour vos réponses. Cdlt. Donc si quelqu'un à une proposition, d'avance merci. Cdlt. |
c'est que tune touche pas la bonne zone au niveau du limiteur de couple cette zone la peu etre modifié sans conséquence |
| Outils de la discussion | |
| problème X-prog | dell 66 | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 23/11/2014 17h00 |
| Probleme X-Prog | ERIC" | Café du forum | 9 | 21/10/2014 19h57 |
| probleme de mon x prog v 5.48 | brahimlamgarbi | Chiptuning | 0 | 19/05/2014 16h43 |
| Probleme prog ID 46 clio 3 | ma2tdesign | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/09/2013 23h50 |
| Problème X-prog V5 Ne s'allume pas | Youcefg44 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 14/01/2012 18h18 |
