Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > HexTool.Net
Vieux 11/12/2014, 20h33   #1
mika fernandes
Avatar de mika fernandes
mika fernandes is on a distinguished road
Par défaut prog bmw120d edc17 probleme
bonsoir a tous. je cherche a faire une prog sur une serie 1 , mais j ai le vehicule qui se met en securité des que je touche aux limiteur de couples. et si je supprime dans la carto le fap ca fonctionne. je travail avec map3d et ecm, il y aurait une solution pour conserver le fap?
mika fernandes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2014, 03h13   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@mika fernandes
tu veux faire quoi au juste ? je peux te faire le fichier sans probleme, ici tu es dans la section officiel de notre serveur, si tu veux qu'on te fasse le fichier il faut aller directement sur : www.mod-files.com
si tu veux demander des questions je te conseil plutot de voir dans la section chiptuning, libre pour ces questions/réponses.
- met a jour ta localisation ;)
Bon weekend.
🚀 MOD-FILES.COM
mika fernandes (15/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 11h09   #3
mika fernandes
Salut, comment on fait pour mettre à jour la localisation? En faite j aimerais pouvoir modifier ma carto mais le souci c est que sur ce tricote je passe pas sans la défaper,Ya t il un moyen de concervé le filtre tout en modifiant la puissance?
Vieux 22/12/2014, 12h51   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Possible de garder le FAP et ajouter des cv's.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 22/12/2014, 22h25   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oui bien sur qu'en sachant faire ca marche bien!
la 177cv c'est une des carto les plus difficile a manipuler la première fois!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 06/02/2015, 22h57   #6
onclejeffrai
Avatar de onclejeffrai
onclejeffrai is an unknown quantity at this point
heureux propriètaire, depuis plus de 2 ans, d'une bmw 320 d 150 cv de 2001, que j'ai laisser sans m'en sevir avec une batterie déchargé, batterie changée et refuse de démarrer, diagnostic INPA ( code 4a63 ews manipulation ) synchronisation DDE EWS, résultat, impossible d'éffectuer la synchronisation, message d'erreur.
Je me suis aperçu que mon calculateur est un DDE7 et pour communiquer avec INPA je passe par DDE5 car DDE7 n'existe pas sur INPA.
Avec INPA j'ai pu voir mes défauts, mais impossible de faire la synchronisation car DDE7 pas disponible.
Maitenant j'ai BMW scanner, je sais qu'il peut le faire sous DDE 7 mais impossible de le connecter à la voiture.
Erreur de connexion ike et ews.
C'est comme quand le cable n'est pas branché à l'auto et que l'ont lance bmw scanner.
J'ai démonté l'interface, l tout les pins sont bien branché.
D'après ce que j'ai pu lire, Je pense que c'est un problème de port, mais je n'arrive pas à modifier ftdibus en ftdiport.
D'avance merci pour vos réponses.
Cdlt.
Donc si quelqu'un à une proposition, d'avance merci.
Cdlt.
onclejeffrai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2015, 17h40   #7
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
c'est que tune touche pas la bonne zone au niveau du limiteur de couple
cette zone la peu etre modifié sans conséquence
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
problème X-prog dell 66 Programmateur de composant (flasher) 11 23/11/2014 17h00
Probleme X-Prog ERIC" Café du forum 9 21/10/2014 19h57
probleme de mon x prog v 5.48 brahimlamgarbi Chiptuning 0 19/05/2014 16h43
Probleme prog ID 46 clio 3 ma2tdesign programmation & synchronisation de clé 2 23/09/2013 23h50
Problème X-prog V5 Ne s'allume pas Youcefg44 Programmateur de composant (flasher) 3 14/01/2012 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
