Vieux 06/11/2014, 20h12   #1
Smile clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance
bonjour jai fais une clio 2 dci 1.5 l aprèm jai faite la distri parce que elle faisait énormément de bruit la pompe a eau etait hs donc jai changer tus sa a chaque bonne accélération elle coupe et jai l impression quel accéléré toute seule
Vieux 06/11/2014, 21h27   #2
salut, le stop tout seul ! non tu as surement 2 voyants voir 3
dit nous plus
akasa67 (06/11/2014)
Vieux 06/11/2014, 21h31   #3
slt jphp ben cest un copain qui a essayer y ma dit le stop et le voyant de préchauffage et il ma dit quel accélérai toute seule
Vieux 06/11/2014, 21h34   #4
moi je voulais regarder le capteur de la pédale et ensuite changer la rampe commune puisque jen ai une voir mètre 100ml de bardhal dans 5 litre de go pour décrasser tous sa
Vieux 06/11/2014, 21h38   #5
lol encore un copain !
dit nous , c jamais pour toi les réparations ?!
si elle accélère tte seule , c qu'elle tourne a l'huile, !!!
trop d'huile ?? , turbo HS ?? dit a ton copain d'évité de rouler !!! avant que tout parte
Vieux 06/11/2014, 21h41   #6
oui cest a mon collègue je lui donne un coup de main moi je suis en motoculture lol tu pense que le turbo et hs dommage y la payer sa 300 balle au enchère elle et propre
Vieux 06/11/2014, 21h50   #7
après perso le turbo je ne pensais pas a sa plutôt un problème de potentiomètre pour l accélération puisque c'est quand y rétrograde qui trouve quel tourne vite le moteur s emballe pas
Vieux 06/11/2014, 21h55   #8
ha donc elle accélère pas tte seule , elle est longue a tomber en régime quand il débraye !
regarde si elle a le capteur sur la pédale d'embrayage ?
Vieux 06/11/2014, 21h59   #9
c'est ce que je pensait je le nettoie si y faut je soude tes fils et gaine thermo pense tu que si je luit fais un petit décrassage sa veux pas lui faire de mal au moteur j"ai fais la distri la pompe était hs vla le bruit
Vieux 06/11/2014, 22h00   #10
oui longue a tomber en régime et les voyant s'allume et elle bride quoi
Vieux 06/11/2014, 22h04   #11
non ca c 2 prob different, voyant stop et préchauffage ! + le moteur rouge ?
a l'accélération , perte de puissance, c un prob d'injection on dirait ?
reprend la voiture et précise, et fait un diag avec wow pour les défauts
Vieux 06/11/2014, 22h09   #12
oui j'ai déjà changer la pompe hp en même temps que la distri j en avais une donc si j'ivais demain je regarde le capteur ensuite je met le diag on verra mais cest deja pas la pompe sure
Vieux 06/11/2014, 22h19   #13
personne n'incrimine la pompe a ce moment, on a besoin du diag pour les voyants allumé et la perte de puissance qui va avec,
pour le capteur de pédale d'embrayage regarde si il est present , et si il y est remplace le par le mm, mm couleur, c 2 prob différent, si il ni as pas de capteur sur la pédale d'embrayage ! on cherche ailleurs
Vieux 06/11/2014, 22h20   #14
oui je pense bien je te redit se que jai trouver demain mercii
Vieux 06/11/2014, 22h26   #15
ok le voyant stop n'est jamais tout seul ! il est rouge! il vient confirmer un prob d'un autre voyant ! c vitale stop
evite de rouler ! ca va peter !!
en attente
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
voyant stop s'alume ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/11/2013 18h48
perte puissance clio 1.5 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 4 28/05/2013 13h54
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
