Vieux 08/10/2014, 14h37   #16
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
si le problème est venu en changeant l'ecu qui lui pilote la ventilo donc ne cherche plus ailleurs c'est lui qu'il faut voir (cause = effet) bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
leraj (11/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 22h12   #17
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Vous auriez mieux fais de vous adresser au experts T-E pour un clonage ECU, saurai été bien plus simple l'ami...enfin bon....c'est comme sa et on y peut rien, bon courage en tout cas
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
CHATONDU38 (19/10/2014), leraj (19/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 22h25   #18
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
A combien est le regime au ralenti?
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
leraj (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 16h26   #19
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
le régime moteur est à 850tr/mn au ralenti, pourquoi dis-tu cela
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
Vieux 19/10/2014, 18h13   #20
CHATONDU38
Envoyé par leraj Voir le message
Un probleme qui arrive souvent sur certaines VW/audi mais le regime monte a 1100tr/mn.pb du à un pb alternateur ou poulie
Vieux 23/10/2014, 10h54   #21
doud77
Avatar de doud77
As-tu pu regardé si sur les fils d'excitation qui arrivent au boitier électronique des ventilo, il y a une tension électrique?
De mémoire, les ventilos chez VAG se mettent en route sur excitation commandée par le calculateur.
Il se peut que parfois la sonde de déclanchement sur le radiateur soit en court-ciruit ou resté bloquée tout simplement. Débranche la prise sur la sonde et voit ce que cela donne.
=>si le ventilo s'arrete=sonde hs
=>si le ventilo continue de tourner=le pb vient d'ailleur (potentiellement:fusibles, pb codage calculo,...)
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
leraj (26/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 16h40   #22
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Vérifier thermocontact sur la radiateur
Vitesse 1 pilotée par le boîtier de gestion température via le thermocontact
Vitesse 2 pilotée par calculateur moteur
J'ai eu le même cas que toi, c'était un fusible, il y en a plusieurs sur le circuit des ventilos, vérifie les bien tous
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post:
leraj (26/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 17h32   #23
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Slt
Si le sonde de température extérieur dans le par-choc HS vérifier si la tem extérieur s’affiche dans le tableau de bord
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post:
leraj (26/10/2014), newcar (22/11/2014)
Vieux 26/10/2014, 20h27   #24
leraj
Avatar de leraj
la température extérieure est normale, les ventilos tournent toujours(vitesse 2) même si on débranche la sonde côté radiateur, je crois que c'est au niveau calculateur
Vieux 05/11/2014, 20h55   #25
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Salut, en règle générale sur se type de voiture quand les 2 ventilateur tourne a fond sais qu il y a un problème de communication avec un boitier...Vérifie les fusible dans le compartiment moteur si il sont ok .Regarde si quelqu'un n'a pas rajouté de fusible car sa peux réalimenté un boitier, cette boite à fusible la peux se démonter normalement avec les vis de torxe dessus,regarde si il y a pas de trace d'oxydation en dessous, regarde aussi si ton faisceaux de boitier moteur na pas de coupure et contrôle si la masse fonctionne bien de celui-ci....tu branche une bonne pince de câble de démarrage dessus le boitier et l autre coté sur la masse.Bien sur quand tu fais sais contrôle pense a coupé le contacte et le remettre et aussi effacer les défauts.....si le problème persiste je pense bien que sa viens de la réparations de l appareil de commande moteur...Cdlt
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 19h42   #26
Envoyé par patator03 Voir le message
salut a toi !
tu as testé toutes tes sondes de t°?
@ patator03
ou est votre présentation ? , avant de poster !!
=> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
Vieux 11/11/2014, 05h17   #27
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt debranche ton capteur pression réfrigérant pour voir si le ventillo s'arrête tu sera fixer si c le circuit clim ou le circuit du chauffage moteur qui est en cause
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 07h44   #28
alex2201
Avatar de alex2201
alex2201 is an unknown quantity at this point
Salut, dans un premier temps contrôle le codage ou sinon reprend celui de l"ancien si tu peux et dans un deuxième temps contrôle le gros connecteur qui alimente les ventilateurs il se peut qu'il est de l'eau dedans.
Cordialement.
alex2201 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 20h48   #29
pils83
Avatar de pils83
pils83 is an unknown quantity at this point
bonsoir j ai u le meme probleme et boitier électronique des ventilo
pils83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 01h42   #30
alex2201
Avatar de alex2201
Envoyé par pils83 Voir le message
Bonjour et tu as trouvé ou tu as toujours besoin d'un coup de main ??
Cordialement.
Warning en permanence sur clio 3 dci TAGADA Tableau de bord (Dashboard) 19 19/02/2014 22h08
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
veilleuse avg 308 eclaire en permanence titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/06/2013 15h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
