Discussion fermée
Vieux 14/10/2014, 09h34   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Exclamation Aide changement cable d'embrayage Xsara Picasso 2.0 HDI
je fais appel à vos connaissances car je suis dans une impasse avec mon cable d'embrayage avec rattrapage automatique sur Xsara Picasso 2.0 HDi
J'ai décidé de le changer car il sautait de crans à chaque appui sur la pédale
Le problème est que le nouveau cable fourni en adaptable, ne correspond pas au montage d'origine
J'en ai commandé plusieurs mais ce sont tous les mêmes
la ref Citroen est 2150AS
Le câble se monte bien côté boite mais ne passe pas dans le tablier côté pédale car il y a un genre d'entretoise d'un diamètre inférieur au nouveau câble
Le nouveau cable est plus large que celui d'origine
Avez vous déjà rencontré ce cas et comment avez vous fait ?
Cable d'origine
Cable neuf
Passage dans tablier
Pédalier
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 14/10/2014, 11h04   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Si j'ai bien compris ton cable passe pas dans le passage du tablier ?
l'entretoise ne se demonte pas ?
Je me souviens pas avoir eu de soucis pourtant
angeflasheur est déconnecté
j-sky (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 11h07   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Effectivement, le câble passe dans le tablier dans cette espèce de tube pvc qui est solidement fixé dans le tablier
j'ai tapé dessus mais il ne sort pas et n'ose pas le détruire pour l'instant au cas où il faudrait le laisser
Vieux 14/10/2014, 11h20   #4
angeflasheur
Un ami me parle de degrafer la gaine , ça te parle ?
J'ai ça aussi si ça peu t'aider
Type de fichier : jpg u3142050.jpg (70,7 Ko, 26 affichages)
j-sky (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 11h22   #5
j-sky
Avatar de j-sky
non, ça ne me parle pas
merci pour le schéma mais je l'ai déjà
c'est une copie d'écran de la planche pièce de rechange sur Citroën Service
Vieux 14/10/2014, 11h29   #6
angeflasheur
En regardant sur oscaro il y a 3 cable different pour ton vehicule , il me semble que tu disais avoir reçu plusieurs fois le meme ?
Je te donne le lien en mp
Vieux 15/10/2014, 22h53   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Petit up
Je n'ai toujours pas trouvé la solution
Si un habitué passe par là...
Vieux 15/10/2014, 23h00   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
tu as quoi comme marquage sur le cable origine ? et tu as reçu quoi comme ref de remplacement ? et en quelle marque ? l'immat aussi en mp stp ...
r1lef est déconnecté
Vieux 15/10/2014, 23h04   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par r1lef Voir le message
J'ai ça
Il n'y a qu'une ref chez Citroën et ça correspond au modèle 2150AS
J'en ai pris un en Triscan et l'autre d'une autre marque mais c'est les mêmes
Chez Citroën, pareil
Il doit y avoir une modif a faire dans le passage du tablier peut être
Vieux 15/10/2014, 23h09   #10
r1lef
Avatar de r1lef
peux tu renvoyer une photo plus grande de la tête côté pédalier de celui monté sur le véhicule ?
et l'immat en mp ...
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 17h49.
Vieux 15/10/2014, 23h11   #11
j-sky
Avatar de j-sky
r1lef (15/10/2014)
Vieux 15/10/2014, 23h12   #12
r1lef
Avatar de r1lef
oubli pas l'immat ....
J'ai ça
Pièce jointe 25405
j'ai du ma à voir le marquage , c'est 9630709280 ?
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 17h50.
Vieux 15/10/2014, 23h21   #13
j-sky
Avatar de j-sky
En version zoom
Vieux 15/10/2014, 23h22   #14
r1lef
Avatar de r1lef
un 101830 de chez Seim ?
Vieux 15/10/2014, 23h25   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Oui
J'hésite
C'est le seul qui a une allure différente des autres
Pourtant, ils correspondent tous a la même ref Citroën
Discussion fermée
Bsi nec xsara picasso juju64 Programmateur de composant (flasher) 50 31/01/2017 23h20
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
Changement Tableau de Bord C3 Picasso jeronimo Tableau de bord (Dashboard) 3 29/10/2013 18h57
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 14 11/02/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
