| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous qq1 aurait des news sur affectation carte sur clio 4 2013-2014 X98??
A la clip ya rien !! RESERVE ET APPRENTISSAGE CODE VALVE c tout !!! Si qq1 a des news ?? par contre megane 3,clio 4 et koleos carte identique PCF7961 normalement Merci d'avance à bientot |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut RIMKACHIP, pour affectation des badges sur clio Iv à la clip il faut passer par le calculateur 2003, c'est lui qui gère les cartes
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | RIMKACHIP (02/10/2014) |
svp quel calculateur
Merci nowen mais c le calculateur " main libre" ?? C ca ? Car jsui rentre dedans mais jai juste eut loptions controle carte qui ma confirme que javais une carte vierge de 433 mhz mais rien d'autre
Oui c'est ça. Tu vas en mode réparation, puis dans la colonne de gauche tu prends le dernier icône et là tu as apprentissage badge
| The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | RIMKACHIP (03/10/2014), youcef_trik (09/03/2015) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
c'est un apprentissage très sécurisé car il n'ya plus de code réserve et ça ce fait via Renault net autre info l'apprentissage ne plus avec l'uch. |
Les cartes ne sont pas les memes que les Megane 3, j'en ai deux vierge/neuves je n'arrive pas a les lires avec HIGTAG, il faudrait en ouvrir une pour voir ce que se cache à l'intérieur.
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | RIMKACHIP (05/10/2014) |
En mettant une carte megane3 vierge dans une clio4 il me la reconnait mais ya peut etre une incompatibilité pour la rf je sais pas si c du 433 sur clio4 par contre vous connaissez un programmateur de carte sur clio 4 ?? Meme l'abrites jpense ne le fait pas encore ???
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut l ami utulise avdi pour renault c est mieux pour ne passer par le net
| The Following 2 Users Say Thank You to SOTISEN For This Useful Post: | RIMKACHIP (05/10/2014), youcef_trik (09/03/2015) |
#10 |
Mais lavdi ne fonctionne pas encore avec un badge de clio4 ??
#11 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
voici l’intérieur carte Clio 4 vierge, aucun programmateur peut lire la carte comme la clé d'une Symbol II.. |
| The Following 11 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | benhedi70 (17/01/2019), ECU diag (09/03/2015), Emperor.kbs (27/05/2018), Jul971 (09/03/2015), martinracing (01/11/2014), Mathieu35500 (06/10/2014), Momo44 (06/10/2014), RIMKACHIP (30/10/2014), rkhouas (20/01/2015), youcef_trik (09/03/2015), yvespapou (06/10/2014) |
#12 |
Oui toujours rien pour programmer les clio 4.
Merci pour la photo au passage. |
#13 |
On croirait un transpondeur pcf7961 en nxp comme sur les clio3 phase 2 cle pliante
#14 |
le problème c'est les cartes sont différente moi j'ai une Rw4 plus il identifier ces cartes pas en 46 ,mais en 49 E-1 donc philips crypto 3 pas 2 ,et même les clés 2013 2014 .... et abrites les fait il faut une mise à jour.
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
moi aussi j'aurais bien trouver une soluition pour prog megane3 clio4
merci |
| Programmation carte espace iv | sandy976 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 18/10/2014 13h49 |
| programmation carte laguna2 | fsbo | programmation & synchronisation de clé | 3 | 02/06/2014 15h30 |
| Programmation carte Scenic 2 ph2 | danyparis | Outil de programmation | 15 | 17/04/2014 21h07 |
| Programmation carte | eCU25 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 10/09/2012 11h17 |
