| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello à tous,
suis entrain de tenter de programmer une carte espace 4 originale precodé avec clip V139 et RPE, apres au moins 10 tentatives, je laisse tomber pour ce soir. le incode de REP ne fonctionne pas, la clip m'alerte que le code est erroné. pour le calcul du pin code, j'ai entré les valeurs des octets de 18 à 23 soit: 1D F6 2E BD E2 E3 , RPE me donne le pin : 75 E9 71 F0 EF B1 Je renseigne le vin, le pin code et le out code de la clip et le incode n'est pas accepté par la clip... quelqu'un a déjà eu ça ? merci d'avance pour votre aide sandy |
hello a tous,
je reprends le vehicule ce WE, y a tr il qqun qui a eu ce pb ? merci d'avance, sandy |
ta essayer une autre version de clip moi je suis a la 142 |
| The Following User Says Thank You to LUDO 36340 For This Useful Post: | sandy976 (01/10/2014) |
hello et merci
j'ai essayé la V139 et V140 mais je doute que ça change quelque chose... sandy |
ta pas la recherche automatique du code avec clip en liaison avec renaultnet et ton tocen
| The Following User Says Thank You to LUDO 36340 For This Useful Post: | sandy976 (02/10/2014) |
hello
non je travaille pas en ligne, je fais tout en manuel... sandy |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tu enlever les espace au sinon sa marche
75 E9 71 F0 EF B1 pas bon 75E971F0EFB1 bon essaie sa bon courage |
j'ai également eu le soucis sur un espace 4, je n'avais aucun message d'erreur, j'avais introduit l'incode qui était bon mais après ça aucune réponse qu'en j'introduisais la carte (vierge acheter chez reno). y'avais juste une histoire de contact a mettre, j'ai fais plusieurs tentative sans succès. c'était un espace de 2006 je crois.
| Carte espace 4 | technicien | Outil de programmation | 7 | 19/04/2014 09h41 |
| Programmation carte Scenic 2 ph2 | danyparis | Outil de programmation | 15 | 17/04/2014 21h07 |
| Programmation carte | eCU25 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 10/09/2012 11h17 |
| carte d espace iv | dingo | Mécanique générale | 18 | 27/01/2012 12h20 |
