Vieux 01/10/2014, 20h08   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème capteur pression collecteur twingo 1.2 16v
Bonsoir à tous , j'essaye de dépanner un collègue qui le défaut suivant :
4100 ( code erreur original DF045/DF353) tension d'alimentation erronée
C'est une twingo 1.2 16v avec ecu MM IAW 5NR2.T3
D'après lui , ce serait une maladie connue et ce serait l'ecu qui serait défectueux !! Quelqu'un a déjà vu ça ?? Je voulais en prendre un autre et faire un off , je trouve bien du 5NR2 mais pas en T3 , une info là dessus ??
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 20h54   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
j ai le meme defaut DF045 circuit capteur de pression de collecteur d admission avec temoin de prechaufage allume quand je debronche le connecteur du capteur et je la rebronche ça fonctionne mais apres le retour du meme defaut est ce que c est le calculateur qui est defectueux?
l union fait la force
Vieux 01/10/2014, 21h30   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut cousin ^^
oui éffectivement il y a eu de nombreux soucis avec sa mais je suis pas sur pour le calcu , certain changeais le bloc papillons il me semble et sinon je crois qu'il y a une prise peteuse derière l'admission
à vérifier
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (01/10/2014), r1lef (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 21h33   #4
r1lef
Avatar de r1lef
un peu plus d'info sur " la prise péteuse " ?
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (01/10/2014), MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 21h38   #5
Breizhelec
ont peut partir du principe que de toute maniere toutes les prises renault sont foireuse lol
mais je voulais dire par là un mauvais contact
Vieux 15/10/2014, 22h39   #6
r1lef
Avatar de r1lef
oups , j'avais oublié le résulat !!
Dépose du boitier papillon et nettoyage complet : Impeccc ça marche nickel depuis !!!!
Capteur pression ABS Ate Renault r1lef ABS, ESP, DSC 4 16/12/2013 22h10
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 22h17
capteur pression collecteur clio charifcharif Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2011 12h30
DF052 capteur de pression sur laguna 2 iwen31000 Mécanique générale 4 04/06/2010 17h29
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
