Vieux 03/09/2014, 22h24   #1
mohadhafsa
Avatar de mohadhafsa
mohadhafsa is an unknown quantity at this point
Par défaut Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames)
J'ai une Peugeot 406 essence de 2004
Elle démarre mais le moteur claque et il y a un défaut de capteur arbre à cames
J'ai changé le capteur d'arbre à cames mais incident identique
Dernière modification par j-sky ; 03/09/2014 à 23h30. Motif: remise en forme du texte pour une meilleure compréhension
mohadhafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 22h35   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mohadhafsa Voir le message
jais un Peugeot 406 essence 2004
il demar mais le moteur clac(de-ratage)
jais fais le diagnostic avec pps (de-fout capteur arberacam )
jais changer capteur
toujours le mem prb
Ça ressemble a une distribution décalée.
___________________________
www.123diagauto.com
akasa67 (07/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 23h33   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Donne nous + d'infos sur le type moteur, le code défaut et le symptôme
Rappel des règles du forum
Vieux 04/09/2014, 10h28   #4
mohadhafsa
diagnosis29 jais verefier la distribution et bien calée.
et aussi jais verefier les fils enter le captuer arbre à cames et le calculateur (ok)
toujours code défaut(p0340)
merci détre antereser de mon sujet .
Vieux 04/09/2014, 10h32   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Peux tu nous dire quel est le type moteur ?
J'insiste mais c'est fort possible qu'il y ai une dent de décalage sur ta distribution
Recontrole le calage avec les piges
Vieux 04/09/2014, 12h37   #6
mohadhafsa
PEUGEOT 406
moteur 1.8
Vieux 04/09/2014, 13h58   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
PEUGEOT 406
moteur 1.8
profil incomplet il te manque la ville
l union fait la force
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagnosis29 (04/09/2014), diagprog (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 15h21   #8
mohadhafsa
merci electro_bordeaux dé ter intéresserde mon problem .
Vieux 04/09/2014, 15h38   #9
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
votre profile est incomplet ajouter votre ville
regards
Vieux 05/09/2014, 13h10   #10
mohadhafsa
Panne résolue
C'était à cause de l'arbre à cames cassé
Dernière modification par j-sky ; 05/09/2014 à 13h13. Motif: traduction
The Following User Says Thank You to mohadhafsa For This Useful Post:
jphp (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 13h55   #11
merci du retour, si l'AAC a cassé, c parce que la distrie a sautée
Vieux 10/09/2014, 16h57   #12
mohadhafsa
le dois qui se balance sou le capteur eter casser .
Un sujet de discussion 'signal Capteur d'arbre à cames' soumoud Electronique 11 12/05/2014 07h34
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur minidou PSA Group Peugeot, Citroën 16 18/03/2014 18h09
Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip Nizar-maoukil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 10/03/2014 23h49
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
