J'ai une Peugeot 406 essence de 2004
Elle démarre mais le moteur claque et il y a un défaut de capteur arbre à cames J'ai changé le capteur d'arbre à cames mais incident identique Dernière modification par j-sky ; 03/09/2014 à 23h30. Motif: remise en forme du texte pour une meilleure compréhension |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça ressemble a une distribution décalée. A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (07/09/2014) |
Donne nous + d'infos sur le type moteur, le code défaut et le symptôme
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
diagnosis29 jais verefier la distribution et bien calée. et aussi jais verefier les fils enter le captuer arbre à cames et le calculateur (ok) toujours code défaut(p0340) merci détre antereser de mon sujet . |
Peux tu nous dire quel est le type moteur ?
J'insiste mais c'est fort possible qu'il y ai une dent de décalage sur ta distribution Recontrole le calage avec les piges
PEUGEOT 406
moteur 1.8 |
l union fait la force |
| The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | diagnosis29 (04/09/2014), diagprog (04/09/2014) |
merci electro_bordeaux dé ter intéresserde mon problem .
votre profile est incomplet ajouter votre ville
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
#10 |
Panne résolue
C'était à cause de l'arbre à cames cassé Dernière modification par j-sky ; 05/09/2014 à 13h13. Motif: traduction |
| The Following User Says Thank You to mohadhafsa For This Useful Post: | jphp (05/09/2014) |
#11 |
merci du retour, si l'AAC a cassé, c parce que la distrie a sautée
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (07/09/2014) |
#12 |
le dois qui se balance sou le capteur eter casser .
| Un sujet de discussion 'signal Capteur d'arbre à cames' | soumoud | Electronique | 11 | 12/05/2014 07h34 |
| 406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur | minidou | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 18/03/2014 18h09 |
| Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip | Nizar-maoukil | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 10/03/2014 23h49 |
| moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence | nosnabil | Mécanique générale | 0 | 13/01/2012 21h51 |
| Culasse camless (sans arbre à cames) | eobd-scan92 | Automobile en général | 1 | 25/01/2010 20h22 |
