Vieux 12/07/2014, 12h56   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Video diagnostique démarreur
Voici le lien d'une vidéo qui traite du diagnostique d'un démarreur
http://www.youtube.com/watch?v=5lFNukBnDEQ
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 22 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
adiago (12/07/2014), autodiagauto (03/09/2014), brabra (03/08/2014), damiano59 (14/07/2014), ECU diag (05/01/2015), garageducentre (14/07/2014), guillaume666 (17/08/2014), Joladouil (12/07/2014), kam306 (01/10/2014), kassir (16/08/2014), mahfoud lichani (13/07/2014), MecaTech (12/07/2014), migwell2 (21/08/2014), Mike H (03/09/2014), muro57 (04/11/2014), mysterauto (09/02/2015), prodlt (16/09/2014), Scanworld2020 (20/05/2015), terranoo (21/05/2015), toto014 (12/07/2014), zmeiarm (04/06/2015)
Vieux 12/07/2014, 22h19   #2
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
pour ma part j'ai le souci numéro 2 sur ma Peugeot 306 3.0 V6 194cv .
quand je mets un coup de clef : ca fait Tac ... je retentes ca fait Tac ...
je peux le faire 10 fois ca va faire Tac ... si je continues des fois cela fonctionne ...
des fois le moteur part directement ... on a changé 3 fois le démarreur par de l'occasion ... cela fait le même problème . a ce jour je comptes ouvrir le démarreur puis tout nettoyé ... vu qu'il est facile a démonté le démarreur sur le bloc V6 PRV je verrais bien si c'est ce problème la ..
j'avais ce problème déjà quand la batterie était dans le compartiment moteur . je l'ai mit dans le coffre le problème revient . j'ai nettoyé les câbles de masse idem ...
avec une batterie 70A neuve cela reste identique .
avec des pinces sur la masse moteur et la masse caisse pareil .
bref je ferais des essaies puis expliquerait si cela fonctionne .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 23h47   #3
kilm
Avatar de kilm
Avec tes trois démarreurs d'occasion cela fait le même problème immédiatement ou bien avec le temps?
Dernière modification par cedrsan ; 13/07/2014 à 02h12.
Vieux 13/07/2014, 09h07   #4
damiano59
Avatar de damiano59
comme le problème survient de temps en temps cela arrive aussi de temps en temps . mais c'est toujours exactement le même . pourtant je suis sur du câblage pour le démarrage je l'ai refait moi même avec les schématique de la 406 pour la parti faisceau moteur et la schématique de la 306 pour la parti faisceau de châssis qui repart au compteur ect .
voici le montage :
Vieux 13/07/2014, 12h15   #5
kilm
Avatar de kilm
Je pensais comprendre que le problème était permanent et j'allais te dire de tester un de tes démarreur hors de la voiture en le branchant en direct. Mais si le problème est aléatoire....
Tu a une batterie neuve, tu a vérifié la bonne continuité des fils de ton circuit et la qualité de tes contacts et le même problème survient de temps en temps avec trois démarreurs différents... Il faudrait peut-être examiner le neiman? Ou bien alors peut être que tu n'as effectivement pas de chance et que tes trois démarreurs d'occasions souffrent du même problème. Mais si le problème est au niveau du pont de contact c'est un endroit qui généralement sur les démarreurs n'est pas prévu pour être accessible/démontable...
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
MecaTech (13/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 00h37   #6
damiano59
Avatar de damiano59
j'ai déjà testé batterie neuve avec un gros ampérage .. rien ne change .
tout a était vérifié . avec les doc Peugeot ...
le courant arrive toujours au démarrage mais des fois ca fait TAC .... une fois et autant de fois que je remets le contact pour démarré .
il me reste un démarreur d'avance je vais le démonté si je peux puis voir ce que je peux faire . sinon j'ai un 406coupé V6 que je dois démonté avec un latéral .. j'échangerais les démarreurs pour essayé avant de tout débranché les faisceaux .
Vieux 14/07/2014, 11h59   #7
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par kilm Voir le message
As tu vérifié le bon fonctionnement de ton neiman? Des problèmes de "démarreur" peuvent venir de là. Par exemple course du neiman qui s'allonge, en fin de course on dépasse le contact, le circuit s'ouvre --> le démarreur n'a que le temps de faire 'clac'...
Bon courage dans tes recherches, tiens nous au courant.
Vieux 14/07/2014, 12h59   #8
damiano59
Avatar de damiano59
oui il a était vérifié j'ai pris un neiman sur une autre 306 qui trainé au garage c'est identique . la joie des Swap je vous tien informé des d'autres recherche ;)
Vieux 03/08/2014, 11h35   #9
damiano59
Avatar de damiano59
après changement de nouveau du démarreur et nettoyage de l'ensemble ceci revient . nous avons mit un câble de masse bien plus gros ailleurs sur le châssis . pour l'instant RAS ..
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
kilm (15/08/2014)
Vieux 03/09/2014, 08h13   #10
damiano59
Avatar de damiano59
le problème est revenu. j'ai enfin trouvé la panne .
le diam du faisceau pour l'excitateur du démarreur entre une Peugeot 306 et une 406 V6 n'est pas pareil . mon faisceau actuel ne laissé pas passé assez d'intensité .
j'ai fais un pont avec un relais et un gros plus qui est envoyé au démarreur . depuis RAS enfin panne trouvé! Merci de m'avoir conseillé :)
The Following 4 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
cedrsan (07/10/2014), ECU diag (19/02/2015), kilm (05/09/2014), Mike H (12/10/2014)
Vieux 03/09/2014, 20h38   #11
Mike H
Avatar de Mike H
Mike H will become famous soon enoughMike H will become famous soon enough
Une autre vidéo intéressante avec un vrai démarreur:
https://www.youtube.com/watch?v=mypw1afFhMQ
Mike H
[SIGPIC][/SIGPIC] Si vous croyez qu'un professionnel va coûter cher, tentez l'aventure avec un amateur
Dernière modification par Mike H ; 03/09/2014 à 20h41.
Mike H est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Mike H For This Useful Post:
ECU diag (19/02/2015), Kevinio (06/09/2014), kilm (05/09/2014), MecaTech (23/10/2014), mysterauto (09/02/2015), Scanworld2020 (20/05/2015), welo10 (23/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 11h16   #12
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Excellente vidéo, du coup si on vas voir sur le compte utube du bonhomme il nous propose une série d'animation pédagogique d'un grande qualité
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to prodlt For This Useful Post:
kilm (24/10/2014), Mike H (12/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 23h33   #13
DCH22
Avatar de DCH22
DCH22 will become famous soon enoughDCH22 will become famous soon enough
Salut, superbe vidéo et voici un lien d'un collègue avec tous les contrôles dynamiques en vidéo.
http://lololemecano.info/MaintVI/ele.../demarreur.htm
DCH22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to DCH22 For This Useful Post:
kilm (24/10/2014), MecaTech (23/10/2014), prodlt (03/01/2015), Scanworld2020 (20/05/2015)
Vieux 05/07/2015, 23h06   #14
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Envoyé par xfree974 Voir le message
Bonjour j'ai une petite question.
Un démarreur peut il se mettre en court circuit et décharger une batterie?
Oui , en fait en ce mettant en court circuit il devient consommateur , ce qui vide la batterie .
C1514(Plus de démarreur) Drogo Mercedes Benz 13 11/07/2014 22h11
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
