Vieux 21/05/2014, 18h16   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut compteur de scenic afficheur de droite ne fonctionne pas
salut a tous j'ouvre ce poste car on parle souvent du dash en général mais pas de l'afficheur de droite,(car je n'ai rien trouver qui parle de ça ici ou ailleurs)
j'ai 2 compteur qui ont un afficheur de droite qui n'affiche plus l'horloge,le buz sonne ,le grand écran fonctionne parfaitement,j'ai bien du 50v pour le réchauffage,différent signaux identique a d'autre dash que j'ai pour le contrôle (continuité des pistes ou contrôle de tension),j'ai remplacer l'afficheur,le nec,diviseur de tension....
j'avoue le premier j y ai passez 3 jour dessus et j'ai abandonner,mais la un deuxième sur le dos!!pu**** y a qu'a mois ce genre de problème???????
si vous avez des recommandation ou info voir une vrai solution je suis preneur
le premier est un 6.1 et le deuxième un 6.02
merci a tous!!!!
Vieux 21/05/2014, 19h27   #2
Nico
Avatar de Nico
Le problème n'arrive pas qu'a toi! J'ai aussi le soucis, il faut que je regarde.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 20h00   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Juste une info :
Refaire juste deux petites soudures sur 2 composants semblables à gauche du transfo (côté intérieur).
Tu trouveras les composants, en le laissant branché et en appuyant sur ces composants.
Cela devrait vous aider, même si volontairement je suis resté non précis (mais assez précis tout de même).
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (22/05/2014), diagnosis29 (21/05/2014), jpay2 (22/05/2014), Nico (21/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 09h46   #4
jpay2
Avatar de jpay2
ok precis mais pas trop faut bien que l'on cherche un peut quand meme,moi j'avoue j'ai bien cherche mais rien trouver ,je vais essayer de faire ce que tu dis formator merci a toi!
Vieux 22/05/2014, 14h11   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par jpay2 Voir le message
Oui, comme tu dis. mais j'aime pas donner du poisson. Je préfère donné une canne à pêche et apprendre à celui à qui je la donne à s'en servir. Cela sera plus bénéfique et valorisant pour lui, surtout dans le temps.
Mes dires en images donnent cela (voir fichier joint).
Type de fichier : rar TdB Scénic II pb petit afficheur.rar (508,3 Ko, 83 affichages)
Dernière modification par Formator ; 08/08/2014 à 14h46.
The Following 12 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (22/05/2014), Breizhelec (22/05/2014), Coffin_Rider (09/08/2014), diagnosis29 (22/05/2014), doudou241 (02/06/2014), electro_bordeaux1 (22/05/2014), HPH (01/09/2014), jpay2 (03/09/2014), nasisamy (24/07/2014), Nico (22/05/2014), redpoker (03/09/2014), seadoo831 (08/08/2014)
Vieux 26/05/2014, 00h50   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
remplace l eprom qui est sur ta droite pas loing du transfo d ailleurs elle fait parti du kit de reparation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
jpay2 (03/09/2014)
Vieux 08/08/2014, 14h45   #7
Formator
Avatar de Formator
[QUOTE=Formator;203361]Oui, comme tu dis. mais j'aime pas donner du poisson. Je préfère donné une canne à pêche et apprendre à celui à qui je la donne à s'en servir. Cela sera plus bénéfique et valorisant pour lui, surtout dans le temps.
Mes dires en images donnent cela (voir fichier joint).[/QUOTA
Personne n'a donné des nouvelles, bizarre !!!
jpay2 (03/09/2014), Nico (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 14h48   #8
Nico
Avatar de Nico
desolé formator!!
pour moi toute est ok
merci de ton aide!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post:
Formator (06/09/2014), jpay2 (03/09/2014)
Vieux 09/08/2014, 09h39   #9
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
j ai eu le meme soucis recemment l afficheur principal etait par contre lui assez faible en eclairage! : conso de 0.8A au lieu des 1.3 habituel avec les 2 ecrans!
J ai refais je crois toutes les soudures de la carte + passage a l air chaud, changement de nombreux composants mais rien n y a fait!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 16h34   #10
Nico
Avatar de Nico
Condo noir près transfo
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
jpay2 (03/09/2014)
Vieux 11/08/2014, 21h16   #11
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
J'ai une énigme sympa.
Un compteur fonctionne nickel à l'émulateur
Test sur voiture ok, horloge OK.
J'allume la radio, un temps de retard, la radio s'allume mais pas la station, il n'y a que l'holrloge et la T° qui sont affichées sur le petit écran.
Commandes radio au volant inopérantes.
Dump ok.
Je penche pour le controleur NEC sous le petit écran
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2014, 14h52   #12
AME
Avatar de AME
Je ne crois pas que le contrôleur NEC sous le petit écran, gère la commande au volant.
Vieux 29/08/2014, 14h09   #13
kazouille
Avatar de kazouille
Mais l'affichage de la station c'est bien le NEC qui gère ?
Vieux 01/09/2014, 10h11   #14
Coffin_Rider
a mon avis compteur phase 2 sur scenic 2 phase 1 ou poste changé par un different (tuner list different de update list)
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
fellouri21 (04/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 14h19   #15
jpay2
Avatar de jpay2
[QUOTE=Formator;222243]
dsl pour le retour,toujours en panne pour moi
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Grand afficheur scenic HS statistiques kazouille Tableau de bord (Dashboard) 0 01/05/2014 17h49
afficheur radio scenic 2 amrougafsa Autoradio et Navigateur GPS 3 14/02/2014 14h53
Frein de parking scénic 2 dci 2004 ne fonctionne plus skikdi13 ABS, ESP, DSC 8 22/01/2014 23h36
filaments afficheur tb scenic 2 brulent scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 6 07/05/2013 15h10
partener 02 compteur ne fonctionne plus baba Tableau de bord (Dashboard) 10 10/02/2011 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
