Vieux 12/07/2014, 15h06   #1
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Par défaut probleme avec mpps toutes version sur 308
Voila je vous expose mon problème je veux récupérer le dump d'un edc16c34 sur une 308 mais il n'y a pas moyen.
Apparemment le mpps recupere le dump par la ligne K et hors sur 308 et ben il n'y a pas de ligne K.Cela n'es pas câblé.La voie 7 de la prise diag va au bloc ESP et du bloc ESP ca ressort en liaison multiplexé jusqu'au calculateur moteur.Donc logique que mpps ne marche pas.
J'ai regardé en schématique la ligne K arrive en borne B4 du 32 v noir sur le calculateur moteur.Mais sur 308 il n'y a pas de fil.
Ma question est la suivante si j'utilise une prise diag faite maison en alimentant la voie 16 de la prise diag,en mettant la borne 4 et 5 a la masse et la voie 7 de la prise diag a la borne b4 du 32 voie noir du calculateur moteur.
Normalement je devrais pouvoir lire la carto?
Le but de la manœuvre est de me pas ouvrir le calculateur car pas de BDM.
Dites moi ce que vous en pensez.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 15h44   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Tu tire un fil de la kline de l'ecu a la kline de la prise obd et ça devrait passer, ou tu trouve un galletto2 qui le fais en can.
Tu ne pourra pas lire le calculo si il n'est pas branché a la voiture par contre car il se vérouille si il ne reconnait pas la clé et n'autorise pas la lecture/écriture.
a+
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
boris1972 (19/08/2014), zidane autodiag (12/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 18h08   #3
CED300482
Avatar de CED300482
Oui c'est ce que je pensais faire.
"Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk"
problème avec mpps sur calculateur delphi sam93 Programmateur de composant (flasher) 17 21/04/2014 19h11
probleme MPPS avec mercedes c30 cdi amg bossmoune Programmateur de composant (flasher) 39 07/04/2014 18h29
Probleme Driver Can Clip avec la version 117 Krimo77 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 08/06/2012 01h23
mpps version 5!!! marcusbilly Programmateur de composant (flasher) 1 11/01/2012 02h51
mis a jour MPPS a la version 12.0.0.6 grinovsky Vente, Achat, Echange 4 07/11/2011 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
