Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 14/05/2014, 21h36   #16
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
c'est au début du fichier sur la version 7.3.0, qu'il faut faire la modif de Ediabas.ini
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface =STD:OBD
Simulation = 0
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
ou alors plus simple , utilise le petit soft de configuration du fichier, tu sélectionnes interface et tu valides avec "Andern"
Voir le Fichier : Ediabas-config.rar
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bugess For This Useful Post:
123kris (28/05/2014), mecanodiag93 (16/05/2014), PlessE90 (17/12/2014)
Vieux 15/05/2014, 17h09   #17
choky
Avatar de choky
choky is an unknown quantity at this point
C'est configuré tout comme ça, donc le problème vient du câble pas compatible avec mon véhicule. J'ai tout essayé et à part une diode qui clignote aucune info ne remonte.
choky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2014, 07h33   #18
benemick
Avatar de benemick
benemick is an unknown quantity at this point
Envoyé par Gini Voir le message
bonjour Arkticblue,
DIS ne fonctionne qu'avec EDIABAS 6.4.7 (via ifhsrv32.exe) et BMW Diagnostic Head Emulator
DIS est remplacé par Rheingold
Paramétrage communication Rheingold via EDIABAS 7.3.0 ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&postcount=23
Tu peux renommer tous les dossiers existant des STD Tools afin d'avoir une sauvegarde, et installer cette mise à jour:
Lien téléchargement BMW Standard Tools 2.12 comprenant:
EDIABAS 7.3.0, NCEXPER 4.0.1, INPA 5.0.6, NFS 5.2.9, WinKFP 5.3.1
Bonjour Gini,
cette version de BMW standard Tool 2.12 est elle complète avec des daten relativement récent déjà installé?
Cordialement
benemick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 15h25   #19
Gini
Avatar de Gini
Gini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura about
Bonjour benemick,
non, cette version n'est pas configurée pour utiliser INPA, NFS/Winkfp ou NCSexper
Elle permet seulement la communication de Rheingold avec le véhicule via EDIABAS
Gini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2014, 13h37   #20
benemick
Avatar de benemick
Salut Gini,
Ok merci, a la base j ai déjà un ancien pack INPA avec NCS expert et DIS V57 français sous Vmware qui fonctionne parfaitement ( test d installation Reingold en cours ) mais j ai pas WinKFP, j' ai quand même téléchargé le pack 2.12 qui me permet d avoir WinKFP mais je sais pas comment charger les différents Daten dessus, j ai en ma possession les Daten V50.2 pour E89, est ce que tu saurais quels fichiers il faut mettre et a quel endroit dans Winkfp? je sais qu il y a d'office le fichier DATA mais je sais pas s il y en a d autres nécessaire.
D avance merci pour le tuyau si tu connais le sujet.
Cordialement
Vieux 17/12/2014, 23h00   #21
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut !
et merci pour ton travail.
quand je connect mon cable obd les deux points noir sont allumés.
esque la tention de contact borne 15 ou borne 30 est patché dans ton logiciel ou alors ya un hic chez moi ?
deuxième question,
le setup coding database c'est quoi au juste ? il me demande un @ et user name ?
c'est pour la ligen de code FA ? ou bien ?
édit: en faite la connection n'as eu lieux il me dit que pour activer le mode offline il faut se connecter ! lol mdr...
il a l'air bien cet outil non ?
il parle de offline zip.... hum hum ...
Dernière modification par PlessE90 ; 17/12/2014 à 23h08.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 09h00   #22
aramis
Avatar de aramis
aramis is on a distinguished road
Quand tu connectes ton cable pour savoir si ça marche, tu mets le contact et l'enlève.
Le point noir "ignition" doit s'allumer et s’éteindre.
Si ce n'est pas le cas il faut verifier le parametrage du port COM :
numéro de port com cohérent entre le gestionnaire de périphériques et celui paramétré pour les standard tools BMW
verifier la latence à 1ms du port et le tampons FIFO (si reglables positionner à 8 et 8 en emission/reception), la vitesse du port à 9600 bits/s
verifier que l'on a bien le même fichier ODB.INI" dans C:\EDIABAS\bin et dans c:\windows\system32 et comme suit en entête si port COM1 utilisé dans le gestionnaire de périphérique sinon adapter en conséquence
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
verifier que l'entete du fichier C:\EDIABAS\bin\EDIABAS.ini soit comme suit
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface =STD:OBD
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
aramis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 11h52   #23
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
je sais ce qu'est le point ignition.
par contre pas normal qu'il soit noir en connectant simplement la cable sans voiture.
mon port com est bien configuré je dialogue avec la voiture par contre j'ai des erreur plein INPA il ferme et devient inopérant. et ISTA/D 3.45.5.003 n'arrive pas à lire le CAS et le module ABS. pour le reste tout roule.
il dois y avoir un souci de daten ou autre ?
Vieux 18/12/2014, 14h17   #24
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
souci résolu pour INPA.
j'avais acheté un cable tout neuf avec interupteur K-Dcan incorporé à la conception.
les drivers 2.12 FDTI gère le cable mentionné "rev3.00" à l'intérieur de la prise obd2.
je l'es ouvert et n'est pas vue cette mention rev3.00 et les puces sont différentes. dans le OBD.ini de édiabas il était règlé comme il faut mais par contre impossible de règler le temps de latence en dessous de 100 contrairement à 1 dans les réglages périphériques virtuel.
j'ai donc ressorti mon vieux cable K-D can rev 3.00 et réinstallé les drives à partir de lui.
à la connection INPA je n'est plus les deux points noir si je ne connecte pas la voiture.
je vais tenté de refaire une connection voiture pour voir si ça m'as résolu des soucis ;).
Dernière modification par PlessE90 ; 18/12/2014 à 14h32.
Vieux 19/12/2014, 06h23   #25
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
De ou viens ton cable avec interrupteur intégré?
Et surtout donc quel driver tu es censé utilisé sur celui ci si le 2.12 ne fonctionne pas?
Vieux 19/12/2014, 13h16   #26
PlessE90
Avatar de PlessE90
Envoyé par scorpium59 Voir le message
bonne question.
d'ou il vient je sais plus d'un site marchand. je comprends pourquoi je parvenais pas à utiliser INPA sous XP avec.
le pire c'est que je dis pas qu'il ne vas pas. mais du moins il ne vas pas avec ses drivers.
je peux en faire deux trois tofs si vous voulez.
Vieux 19/12/2014, 22h31   #27
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Oui prkoi pas parce que ceux avec interrupteur, je savais que c'etait en modif perso. Mais j'avais pas vu en vente.
Et ceux en midif perso n'ont pas ce probleme de drivers vu que c'est juste un shuntage de la pin 7 et 8, pas de changement de puce ftdi.
Vieux 19/12/2014, 23h13   #28
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
il est différent de part ses puces différentes. l'inter reste un pont entre pin 7 et 8 pour basculer du K-can au D-can.
ce n'est pas cet interupteur qui le rend inopérant.
Vieux 20/12/2014, 12h00   #29
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Oui pless90 je me doute que c'est la puce qui change et c'est ce qui m'etonne et non le pont qui pose souci.
Vieux 20/12/2014, 13h25   #30
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
bon j'en est fait des photos après tout ça peut peut etre servir à comprendre.
voilà ! rien à voir avec le model mentionné rev.3.00
The Following User Says Thank You to PlessE90 For This Useful Post:
Comment mettre à zéro l'indicateur vidange Mercedes abdel_ren Mercedes Benz 5 05/03/2017 09h31
impossible de mettre à jour le firmware autocom bebert97490 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 07/10/2013 14h27
Citroen C4 comment mettre l'immo off didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 15/03/2009 02h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
