Vieux 08/05/2014, 18h41   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut classe e w211 plus d'affichage compteur planche de bord et clim
bonjour salam a tous
donc sur un classe E W211 DE 2004 270 cdi j'ai un probleme d'affichage total de la planche de bord et du combiné.
donc le véhicule démarre normalement mais aucuns affichage du compteur de clim et les feux de croisement reste constament allumé.
j'ai passer autocom et j'ai plein de défaut de com et tension sur le SAM avant.
je voulais savoir si le sam avant était la boite fusible moteur?
je n'arive pas a comuniquer avec le calculo moteur et la boite auto.
avez vous des idées merci.
Vieux 08/05/2014, 19h41   #2
salut, oui le sam c l'equivalent du bsi ou de l'uch, là ou il y a les fusibles et les relaies
contrôle les fusibles en premier, leve le tapis passagé avant dessous tu devrait trouver les calculateurs et un rack de gros fusibles,
ds la malle aussi a gauche, ds l'habitacle a gauche, sous le capot a gauche
Malfra90 (08/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 20h17   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok j'ai controler tous les fusible habitacle a gauche de la planche de bord , ceux du compartiment moteur et ceux dans le coffre aucun n'est grillé.
par contre tu m'apprend une chose je ne savait pas qu'il y en avait sous le tapis passager .
je regarde sa alors merci
Vieux 08/05/2014, 20h28   #4
oui suivant la merco et les équipements c ecrit nul part, regarde quand mm une plaque vissée a retournée, plusieurs calculo dessus, gestion moteur , suspension et un troisieme suivant version , en plus un rack de maxi fusible orange regarde bien il est couché, on voit pas les fusibles ,
ds l'habitacle ds les fusibles tu doit trouver un papier plié en 10 mais ils ne parle pas de la planche sous tapis non plus !
Vieux 08/05/2014, 21h25   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut non sur les W211 il n'y a pas de fusible sous les pied passager ça c'est plus dans les Class S W221 Class A W169 etc...
Verifie ton problème pourrait venir a 80% de ta Gateway ZGW elle ce trouve dans ton cash plancher au dessus des pied coté conducteur ou y'a les pédale fixer avec 3 VIS de T20 TORX ;)
Tiens moi au fourrant je pourrait certainement t'aider pour ton problème.
Vieux 08/05/2014, 21h46   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK merci pour toutes ces info je ne connait pas du tout merco.
au diag il me dis boitier sam avant avec des defaut permanent
Vieux 08/05/2014, 22h11   #7
konio91
Avatar de konio91
konio91 is on a distinguished road
ba vérifie ton boitier SAM si tous et bien branché et essaye
konio91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2014, 23h05   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
konio91 BEN non j'ai pas vérifier a vrais dire ji ai pas toucher il peu pas ce débrancher tous seul je dirais
Vieux 09/05/2014, 11h12   #9
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
salut su les w211 le boitier Sam arrive a s’oxyder
souvent du au évacuation d'eau sous la baie de pare brise partiellement bouché
en général un bon nettoyage de celui-çi et sa repart defois faux refondre certaine soudure a l'interieur
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2014, 17h56   #10
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si tu a des deffault dans ton SAM, vérifie ton SAM souvent il prend l'eau comme il ton dit au dessus ;)
Apres tu peut tous débrancher des oxyder etc et tester en rembranchant sinon prend en un autre et test car il n est pas coder
Vieux 09/05/2014, 19h30   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
+1 sur ses voitures c le sam qui deconne
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
jecdu33 (07/11/2018)
Vieux 10/05/2014, 09h56   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK mais le sam que vous dite c'est le sam avant ? et il gere quoi exactement?
Message défaut sur Mercedes Classe E W211 mohcin2 Mercedes Benz 11 27/05/2014 08h03
probleme compteur sur w211 karera 1 Tableau de bord (Dashboard) 6 27/10/2013 13h20
Problème Affichage Tableau de bord GOLF 4 say882 Tableau de bord (Dashboard) 1 06/08/2013 13h17
Défaut d'affichage sur afficheur de commande de clim 406 HDI Phase 2 j-sky Systeme de climatisation 5 26/01/2013 19h32
Eeprom 24c18 classe e 2007 w211 cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 2 30/10/2010 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h09.
