Vieux 11/04/2014, 11h27   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut problem demarrage citreon c3
j'ai une Citroën c3 essence hfx (calculateur valeo J34P ) démarre pas
j'ai fait un diag il n’y a pas d’accès ni au moteur ni au bsi ni d'autres choses
le prise de diagnostic est bien alimenté
si quelqu’un a vu ce problème
merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 11/04/2014, 14h19   #2
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, essai un bsm si tu as, sinon comme d'habitude contrôle des fusibles,
alimentations et masses calculateurs, ligne K.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 15h20   #3
newfree
Avatar de newfree
j'ai tous controlé les fusible et le relais
le problem est que meme pas le bsi y' a pas d'acces
Vieux 11/04/2014, 22h31   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
comme cité plus haut regarde ton réseaux , le can tu peut le tester au multimetre déjà
Vieux 11/04/2014, 23h11   #5
newfree
Avatar de newfree
comment je peux le tester svp .? est ce que le continuité des fils .?
Vieux 13/04/2014, 21h39   #6
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
regarde si tu n as pas de liquide de refroidissement dans le connecteur du calculateur moteur , il vient du calorstat pilote qui n est plus etanche
bon diag
manu
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2014, 21h44   #7
diago2001
Avatar de diago2001
vérifier d’abord l’alimentation de votre calculateurs
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 13/04/2014, 21h57   #8
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
sur le BSI il ya deux fils rouges (d=2.5mm, +VCC permanent) et deux fils oranges (d=2.5mm, +VCC avec clé en position 2) et fils jaunes (d=2.5mm, masse) et deux fils torsadés (fils CAN à contrôler la continuité du BSI au OBD), si tout OK monter un autre BSI et voir,
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2014, 19h39   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
le probleme peut venir de l alimentation des calculateurs ou du reseau avant controle le relais de gestion moteur et le contacteur a inertie
l union fait la force
Vieux 15/04/2014, 18h30   #10
newfree
Avatar de newfree
J'ai fait un immo off et la voiture démarre mais ne depasse pas 3000 il me faut la télecoder mais toujours pas d'accès
Vieux 15/04/2014, 19h45   #11
diagstar
Avatar de diagstar
diagstar is an unknown quantity at this point
verifier l alimentation de prise diagnostic
diagstar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 22h13   #12
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
tu as fait un diag avec quoi?
si avec lexia tu vas entré avec C3 R,parceque avec C3 tu vas pas avoir le diag il affiche toujours réponse (no) défaut (?)
______________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 23h16   #13
Hdi
Avatar de Hdi
Hdi is an unknown quantity at this point
Jai la meme chose avec une Xsara HDI de 2002.
Si y a des cerveaux, je suis preneur.
Thanks
Hdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 11h22   #14
diago2001
Avatar de diago2001
la voiture ne dépassé pas les 3000 tr alors cest mode dégrader voire avec ton off peut être n’est pas le mémé refirance de ton calculo
Vieux 16/04/2014, 11h26   #15
diago2001
Avatar de diago2001
mon amis HDI le forum cest pas un super marcher ici pour resoler votre problème préciser le
1-votre xsara siemens ou bosch .
2-la lecture défauts .
3-apres tous nous sommes la
et bon courage à toi
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Hdi (16/04/2014)
megane 1.9 Diesel problem demarrage newfree Renault, Dacia, Nissan 10 09/04/2024 02h34
406 HDI 2.0 L EDC15C2 1 PLUG problem demarrage izouf PSA Group Peugeot, Citroën 5 15/02/2014 14h45
problem demarrage 406 2.0 hdi 110ch izouf PSA Group Peugeot, Citroën 3 18/01/2014 20h04
Problem démarrage kango 1.5 dci newfree programmation & synchronisation de clé 11 30/07/2013 12h49
problem demarrage scenic newfree Renault, Dacia, Nissan 13 16/02/2013 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
