Vieux 09/03/2014, 22h47   #76
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
bah j'aimerai bien comprendre aussi , j'ai même été chez un ami agent renault avec ma carte et il n'a pas pus l'affecter non plus
il aurai été intéressant de voir dans tes cartes quel model de copie il s'agit , peut être que la est la différence
mais je comprend pas comment tu affecte des cartes vierge ou non sans le incode de rpe ?
la clip le demande forcément ... ou alors j'ai loupé quelque chose
et ma clip ne fonctionne pas avec la v54 , va savoir pourquoi ...
impossible d'installer les drivers
Vieux 10/03/2014, 17h21   #77
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut dans rpe tu va dans la section clip tu rentre ton code pin ton vin et ton code in et il te donne le out. Et après ça fonctionne
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2014, 17h12   #78
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
oui juju sauf que cela ne marche pas sur les phase 2 , j'ai le même problème / même configuration que damdam , ( si Mathieu pouvait m'aider se serais super ) :)
Vieux 12/03/2014, 17h48   #79
stidiag
Avatar de stidiag
stidiag is an unknown quantity at this point
Petit parenthèse es que le lecteur carte fonctionne bien car moi j'avait une Velsatis avec une carte qui demare bien san soussi mai la sentralisation était casser donc j'ai acheter une carte pour la reprogramer mai sa passer pas il a falu changer le lecteur carte
Dans le lecteur carte il y a une petit languette que quant on introduit la carte elle apuis sur un bouton j'ai compri sa en démontant l'ancien boîtier
C'était juste une petit idée à controler
stidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2014, 18h41   #80
maitre_flav
oui sur velsatis et laguna 1 , mais la ne soucis n'est pas la , pour ma pars l’osque que j'entre le code que je trouve dans la parti réserve , dans rpe , celui ci me met " code isk invalide " .
Vieux 12/03/2014, 20h48   #81
juju64
Avatar de juju64
salut rpe ne fais pas les Megane/Scénic 2 ph2. true code oui.
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
maitre_flav (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 21h04   #82
maitre_flav
merci juju
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge Cameroundiaz programmation & synchronisation de clé 17 24/12/2012 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
