Vieux 31/01/2014, 07h14   #61
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut damdam
j'ai uploader la v63, essaye si tu veut
Type de fichier : txt version63.txt (73 octets, 15 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Breizhelec (31/01/2014), cedrsan (31/01/2014)
Vieux 13/02/2014, 21h10   #62
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
alors je reviens au news , j'a fini par ouvrir une carte chinoiserie et swaper l'eeprom philips ( il me restait la vielle carte hs )
14 pattes PCF7947AT
la voiture démarre et l'ouverture et fermeture fonctionne aussi
je voulais s'avoir aussi comment la lire et avec quoi ? car il me reste encore une carte vierge et j'aurais écrit dessus directement
je possede upa mais je me fait la main donc je connais pas toute les possibilité avec
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
angels59 (13/02/2014), multi290 (15/02/2014)
Vieux 13/02/2014, 21h23   #63
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir damdam
Ahhhh tu avais encore la vieille carte HS,bien effectivement en dessoudant la PCF de la carte HS et en la ressoudant dans ta carte chinoise pas de problème,je l'ai fait plusieurs fois en récupérant des cartes mégane (bonnes) et le résultat s'est avéré toujours positif démarrage et centralisée ok ;-)
Par contre je n'ai jamais trouvé d'infos pour lire et écrire cette PCF avec mes programmateurs ( GQ4X et UPA) et d’ailleurs la PCF n'y figure pas :(
Je serais très intéressé de savoir si il est possible de lire et écrire ces PCF :)
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Breizhelec (13/02/2014), multi290 (15/02/2014)
Vieux 13/02/2014, 21h38   #64
Breizhelec
salut angels ,
oui j'avais garder la vielle carte , je l'avais préciser plus haut , éffectivement j'aurais bien lit pour mettre le dumps de côté pour la 2eme carte au cas où ...
Vieux 13/02/2014, 22h22   #65
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Tu peux faire avec AVDI et TAG KEY TOOL pour lire le dump. J'ai deja essayé de cloner une carte mais ca n'a pas marché.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2014, 21h32   #66
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
salut tous le monde, dsl je prend le train en marche...
je cherche justement a acheter un clip chinois et a priori il ne me servira pas a programmer les clés non affectés.
alors est ce que une sonde clip de chine version actuelle marcherai avec la v54 ??
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 21h40   #67
Breizhelec
Envoyé par thundermasta Voir le message
ben justement je crois que non , mais je n'ai pas confirmation non plus ...
j'ai essayer sur 3 OS et aucun résultat , juste les drivers qui ne veulent pas s'installer
Vieux 09/03/2014, 19h52   #68
Breizhelec
hello le monde
bon BIG BIG up à mathieu35500 qui ma pré coder ma carte restante avec le vf
de la voiture , du coup , après une RPE , la programmation c'est faite sans soucis
multi290 (14/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 20h12   #69
getstouss
Avatar de getstouss
hello Damdam et mathieu,
Comment pré-coder la carte avec le VIN??
j'ai déja utilisé RPE, mais pas de centralisation..
de plus ma carte chinoiserie n'etait pas main libre (megane 2)
Vieux 09/03/2014, 20h27   #70
Breizhelec
Envoyé par getstouss Voir le message
quand tu achète une carte chez rinault elle sont pré coder du vin de la voiture , là , pas de soucis pour les affecter ensuite avec rpe et clip
mais avec les " made in china " pas de vin inclus , et donc pas moyen de coder les cartes , avec la clip sa met " impossible "
sur une carte j'ai donc swaper l'eeprom directement , mais l'autre je ne pouvais rien faire avec
tu a déjà réussi a coder une carte china ?
de ce que j'ai pus vois il y a plusieurs model ou gamme de copie en tout cas
getstouss (09/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 20h31   #71
getstouss
Avatar de getstouss
oui, j'ai codé sans problème sur mégane 2 RS de 2004.
Cependant la carte n'etait pas pour le main libre j'ai donc forcé le codage et elle démmare sans problème, pas de main-libre, et pas de centralisation...on va dire que c'est une clé de secours :lol:
Vieux 09/03/2014, 20h40   #72
Breizhelec
oui bizarre , avec quel version de clip ?
par contre moi tout fonctionne ...
Vieux 09/03/2014, 20h41   #73
getstouss
Avatar de getstouss
v136,
je disposais déjà d'une carte avec le véhicule.
Vieux 09/03/2014, 20h48   #74
AME
Avatar de AME
Oui , ça arrive avec les cartes clone chinoise.
L'info vient de Mathieu , et détaillée dans mon post
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
getstouss (10/03/2014), multi290 (23/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 21h01   #75
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonsoir a tous je ne comprend pas, moi je reprogramme avec clip v128 et aucun problème avec les cartes chinoise, même je reprogramme les carte Renault originale vierge qui n'ont pas le même VIN que la voiture a laquelle je l'affecte. Apres j'ai v54 ou je fais direct avec le code PIN de RPE .
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge Cameroundiaz programmation & synchronisation de clé 17 24/12/2012 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
