Vieux 08/02/2014, 13h19   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut twingo ne démarre plus décalage courroie
Selem,
donc je vous explique le problème, la twingo d'un ami ne démarre plus après avoir tout essayer on l'emmene chez un mécano.
Donc la courroie est décalé c'est pour çela qu'elle ne démarre plus.
Pensez vous qu'en changeant la courroie et en le recalant le véhicule redémarrera ou est ce qu'il peut y avoir eu des dégats niveau moteur.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skikdi13 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2014, 13h42   #2
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
salut skikdi
je serais a ta place j essaye une courroie de distri en recallant le moteur pour en avoir le coeur nette il n ya pas d autre moyen pour evaluer les degat s il ya lieu
a plus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2014, 13h52   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
slt diag system, merci je vais essayer sa alors.
Par contre je vois que tu est sur marseille si sa te dérange pas tu peut m'envoyer ton mail par mp au cas ou si jai besoin de conseil en diagnostique ou autre vu que je débute.
Vieux 08/02/2014, 14h13   #4
bonjour mes amis les mail par MP ??
j'aime moins !!
ici sur TE on est tous là pour te guider
Vieux 08/02/2014, 17h17   #5
skikdi13
Avatar de skikdi13
slt jphp, oui je sais mais comme la personne est de marseille et moi aussi sa peut aider si jamais j'ai un soucis.
Vieux 08/02/2014, 18h07   #6
Diagsysteme
désolé skikdi
il faut respecter les regles du forum
on est là si ta besoin
Vieux 08/02/2014, 18h56   #7
skikdi13
Avatar de skikdi13
Pas de soucis. Desolé. Donc d'après vous j'essaye de recaler la distribution voir déjà si sa résoudre Le problème ?
Vieux 08/02/2014, 21h24   #8
pas95
Avatar de pas95
pas95 is an unknown quantity at this point
il peut commencer a démonter la culasse sur Twingo essence les soupapes touche quand la distrib ce décale
pas95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2014, 23h03   #9
skikdi13
Avatar de skikdi13
tu pense que les soupapes on pris un coup?
Vieux 09/02/2014, 01h05   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Sur 1000 pour cent
Vieux 09/02/2014, 17h26   #11
skikdi13
Avatar de skikdi13
bon y'a plus qu'à déculasser alors.
Il faut que je fasse faire rectifier la culasse?
Vieux 09/02/2014, 18h56   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
C'est jamais un luxe de faire rectifier une culasse , mais bon si tu veux économiser et que c'est pour toi , tu peux faire au mini en changeant soupapes tordues ( + guides ) sans rectif , ceci étant un coup de règle une fois déposée c'est vite vu !! D'ailleurs , c'est quoi comme moteur ? et avant de déculasser tu peux démonter ton cache culbuteurs pour controler tes hauteurs de queues de soupape ça te donnera une idée ...
Vieux 10/02/2014, 23h19   #13
buzz56
Avatar de buzz56
buzz56 is on a distinguished road
Par défaut Dépose le cache culbu
tu dois déposer le cache culbu et controler le jeu aux soupapes (je connais pas ce moteur mais il y a peu de chances qu'il y ait des poussoirs hydrauliques la dessus), c'est du renault donc il y a peu de chances que sa n'ai pas tapé et si tu n'y avait pas touché avant il faut savoir POURQUOI sa s'est décalé sinon tu risque de remonter dans les memes conditions (pompe à eau grippée par exemple ou pignon desseré)
buzz56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 22h05   #14
pas95
Avatar de pas95
aucun rectif a faire se n'est pas une culasse qui a surchauffé
Vieux 11/02/2014, 22h09   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Cest sur , ceci étant on ne sait pas de quel moteur on parle , une culasse en Alu sur un bloc fonte mérite un coup de règle , la Rectif n'est qu'une éventuelle conséquence . Surchauffe ou pas une planéité ça se contrôle si on veut être sur de faire du bon boulot , c'est juste ça que je voulais dire ...
Ip5s R1lef
buzz56 (15/02/2014)
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
Recherche base de données tension courroie en hertz pif78 Café du forum 9 07/01/2015 19h49
Twingo II ne démarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 10 28/09/2013 22h21
Courroie distribution et RTA Clio 3 1.5 dci 70 le-lyonnais6969 Mécanique générale 12 28/09/2013 21h42
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/02/2010 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
