Selem,
donc je vous explique le problème, la twingo d'un ami ne démarre plus après avoir tout essayer on l'emmene chez un mécano. Donc la courroie est décalé c'est pour çela qu'elle ne démarre plus. Pensez vous qu'en changeant la courroie et en le recalant le véhicule redémarrera ou est ce qu'il peut y avoir eu des dégats niveau moteur. merci |
| The Following User Says Thank You to skikdi13 For This Useful Post: |
salut skikdi
je serais a ta place j essaye une courroie de distri en recallant le moteur pour en avoir le coeur nette il n ya pas d autre moyen pour evaluer les degat s il ya lieu a plus |
slt diag system, merci je vais essayer sa alors.
Par contre je vois que tu est sur marseille si sa te dérange pas tu peut m'envoyer ton mail par mp au cas ou si jai besoin de conseil en diagnostique ou autre vu que je débute. Merci |
bonjour mes amis les mail par MP ??
j'aime moins !! ici sur TE on est tous là pour te guider @+ |
slt jphp, oui je sais mais comme la personne est de marseille et moi aussi sa peut aider si jamais j'ai un soucis.
désolé skikdi
il faut respecter les regles du forum on est là si ta besoin |
Pas de soucis. Desolé. Donc d'après vous j'essaye de recaler la distribution voir déjà si sa résoudre Le problème ?
il peut commencer a démonter la culasse sur Twingo essence les soupapes touche quand la distrib ce décale @+ |
tu pense que les soupapes on pris un coup?
#10 |
Sur 1000 pour cent
#11 |
bon y'a plus qu'à déculasser alors.
Il faut que je fasse faire rectifier la culasse? |
#12 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est jamais un luxe de faire rectifier une culasse , mais bon si tu veux économiser et que c'est pour toi , tu peux faire au mini en changeant soupapes tordues ( + guides ) sans rectif , ceci étant un coup de règle une fois déposée c'est vite vu !! D'ailleurs , c'est quoi comme moteur ? et avant de déculasser tu peux démonter ton cache culbuteurs pour controler tes hauteurs de queues de soupape ça te donnera une idée ...
#13 |
tu dois déposer le cache culbu et controler le jeu aux soupapes (je connais pas ce moteur mais il y a peu de chances qu'il y ait des poussoirs hydrauliques la dessus), c'est du renault donc il y a peu de chances que sa n'ai pas tapé et si tu n'y avait pas touché avant il faut savoir POURQUOI sa s'est décalé sinon tu risque de remonter dans les memes conditions (pompe à eau grippée par exemple ou pignon desseré)
#14 |
aucun rectif a faire se n'est pas une culasse qui a surchauffé |
#15 |
Cest sur , ceci étant on ne sait pas de quel moteur on parle , une culasse en Alu sur un bloc fonte mérite un coup de règle , la Rectif n'est qu'une éventuelle conséquence . Surchauffe ou pas une planéité ça se contrôle si on veut être sur de faire du bon boulot , c'est juste ça que je voulais dire ...
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | buzz56 (15/02/2014) |
| Outils de la discussion | |
| twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché | daijiro | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 07/02/2021 14h35 |
| Recherche base de données tension courroie en hertz | pif78 | Café du forum | 9 | 07/01/2015 19h49 |
| Twingo II ne démarre pas | louay | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 28/09/2013 22h21 |
| Courroie distribution et RTA Clio 3 1.5 dci 70 | le-lyonnais6969 | Mécanique générale | 12 | 28/09/2013 21h42 |
| calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) | adelfloyd | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 08/02/2010 18h57 |
