Vieux 25/01/2014, 16h10   #31
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
merci ced je jette un oeil
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 23h06   #32
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut tizef
il y a eu deux evolutions depuis la version 59 que tu evoque
la note: DELIVRANCE DES CODES nouvelle procedure (NT5037A)
historique evolution
pour la version 64:
intégration de nouveaux calculateurs
+ Intégration des nouvelles procédures d'apprentissage
pour la chaîne antidémarrage pour Clio III, Modus et Megane II
et la version 70:
Nouvelle version de Diagnostic des Calculateurs
+ Création d'un nouveau menu ( Apprentissage sécurisé )
pour les commandes spécifiques ( Affectation carte/clé, Apprentissage UCH
et Apprentissage code antidémarrage)
la version 54 que parle juju64, n'avait pas encore les evolution que l'on connait aujourd'hui
comme sur les dernieres version clip, du au containte de securite (carte pre renseignee du VIN)
donc sans doute avec cette version, la possibilite de faire une affectation de carte neuve
qui non pas ete pre renseigne du VIN, comme pour le probleme de damdam
bon courage a tous
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
tizef (27/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 23h11   #33
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
l'histoire suit sont cours , je doit installer la v54 sur mon pc fixe qui est en xp d'origine
car mes 2 pc portable sont en 7 et 8 et sur le xp virtuel sa plante , je pense faire sa courant
de semaine , je ne lache pas l'affaire ...
Vieux 27/01/2014, 06h34   #34
tizef
Avatar de tizef
Je voulais des précisions je suis servi!
Pourquoi installer v54? On ne peut pas le faire avec dernière mise a jour?
Vieux 27/01/2014, 08h02   #35
Breizhelec
Envoyé par tizef Voir le message
si tu achete les cartes chez renault par rapport à la voiture si , car elle sont précoder
mais si comme moi tu les achète made in china non , car pas de précodage et la clip refuse de coder la carte
renault a pondu sa depuis 2002 environ , donc il faut un version antérieur pour coder la carte car il ne ce souciait pas de savoir si la carte était précoder
Formator (28/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 18h55   #36
Breizhelec
bon je galère toujours , impossible d'installer les drivers
quel est le soucis ?? pourtant instal sur xp pro non virtuel
la v54 est compatible avec la sonde ???
je comprend plus , si une personne a d'autre driver dans son tiroir je suis preneur
ou une solution miraculeuse
Vieux 27/01/2014, 18h58   #37
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut damdam tu a quelle sonde la grosse avec les 2led verte et les 2led rouge ?
Tu peux faire avec carprog aussi
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 19h14   #38
Breizhelec
salut juju64 ,
oui la grosse , comment faire avec carprog ?
Vieux 27/01/2014, 19h31   #39
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par damdam Voir le message
merci pour tes précisions damdam
c'est plus clair maintenant
j'ai trouvé isk dans antidem sur kangoo 2005 assez facilement( commande reserve)
par contre sous borneo 3 pour un master 3, j'ai fini par trouver mais c'est plus par hasard!
bornéo 3 je trouve pas simple
il va falloir que je relise un peu cliup autoformation
merci encore
donc avec ce code, et rpe et une autre carte ou clef , j'ai tout ce qu'il faut?
en résumé avec V54 tu pourras codé ta carte meme sur des vehicules recents!!
Dernière modification par cedrsan ; 28/01/2014 à 23h48.
Vieux 27/01/2014, 19h34   #40
Breizhelec
manque la clip lol
oui c'est tout ce qu'il faut , et si tu veut gagner du temps prend les chez renault lol
Vieux 27/01/2014, 21h19   #41
multi290
Avatar de multi290
en principe quand tu change version de clip la sonde ce remettra a jour par rapport a la version de clip installe, mais il me semble que les pilote de version 54 ce trouve dans un dossier driver nomme "jcae" il faut que je vérifie
bon courage
Vieux 27/01/2014, 22h10   #42
Breizhelec
j'ai le dossier drivers jcae , mais ils ne veulent pas s'installer WTF
Vieux 28/01/2014, 07h57   #43
multi290
Avatar de multi290
salut damdam,
essaye avec la version55; les versions jusque V54 CD sont avec cercle jaune ref 7711206394 puis a partir V55 cd ref 7711323019 jusqu’à aujourd'hui
peut etre que c'est pour ca qu'il refuse d'installer les pilotes
lien pour version 55 si tu veut essayer.
https://mega.co.nz/#!OB8EDD7Y!EP2p_i...gMoAnz5XeKFaXE
MP dans la boite
The Following 6 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Breizhelec (28/01/2014), cedrsan (28/01/2014), laguna3 (28/01/2014), manekun (09/02/2015), raptor911 (27/08/2014), xam89 (25/06/2017)
Vieux 28/01/2014, 08h07   #44
Breizhelec
Envoyé par multi290 Voir le message
salut damdam,
MP dans la boite
merci beaucoup , je vais l'installer dans la journée , mais c'est quoi ce fameux cercle jaune ?
Vieux 28/01/2014, 13h20   #45
multi290
Avatar de multi290
je me souviens plus mais peut etre que les cd avec cercle jaune etait pour les anciennes clip, "ce qui avait la base diagnostic sous le pc", avant l'evolution de clip, avec la sonde que tous le monde connais.
le cd 54 date de 04/2005 et le cd 55 de 06/2005 donc a voir si bon!
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Breizhelec (28/01/2014), cedrsan (31/01/2014)
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge Cameroundiaz programmation & synchronisation de clé 17 24/12/2012 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
