Vieux 19/01/2014, 08h54   #1
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
Par défaut master 2.2 dci en panne suite perte de clef
bonjour. une amie vient de perdre les clef de sont master dci 2.2litre elle l’emmene chez un agent Renault pour refaire faire une clef et la surprise lorsque les clef arrive cela ne fonctionne pas recuperation du véhiculetoujours en panne apres analyse elle c'est fait avoir a l'achat de ce véhicule d’occasion car le moteur a ete changé un 2.2 monté a la place d'un .1.9 je pense que le calculateur est en immo off car decodeur debranché et le vehicule demarre mais reste en mode degradé "fume pas d’accélération
moi a mon niveau a part changer la collection d'element codé je suis sec
aurriez vous des idées pour . remettre en route le vehicule
merci calculateur bosch 0281011106 hom 8200091428
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 19h15   #2
scal
Avatar de scal
apres ouverture du calculateur l' eeprom 5p08c n'est plus presente elle a ete desoudé donc ca explique le mode degradéé
par contre avant la perte des clees le vehicule fonctionnais bien il y aurais il un systeme aditionnel a votre avis ?
Vieux 19/01/2014, 23h37   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
C'est quoi cette histoire ???
Je ne vois pas pourquoi avec les clés, l'EDC15C3 qui n'a pas de soic8 de l'antidem, n'était pas en mode dégradé !!!
Un master 1,9 L dci, tu peux communiquer les 4 caractères après le VF1 ?
Vieux 20/01/2014, 18h54   #4
scal
Avatar de scal
salut formator
voici le n° de serie vf1fdapd5 pour moi c'est (RENAULT Master II T28 1.9 dCi Fourgon 82ch) mais le moteur est un 2.2 litres ça correspond avec le calculateur je n y comprend rien .donc la solution est peu etre de mettre un jeu de boitier d'occasse car il manque déjà les clé et le calculateur est peu etre hs ?
Vieux 20/01/2014, 22h33   #5
Formator
Avatar de Formator
Oui en effet, un FD0P est bien un master équipé d'un F9Q dci et d'une BVM PK5.
Pour qu'il y ai un moteur G9T, c'est sûr que l'UCE d'injection a été remplacé.
En contrôlant le VIN dans l'UCH et l'injection tu en seras un peu plus.
Par-contre, ton histoire de mode dégradé sans le boîtier décodeur est bizarre.
Tu as roulé où cela est juste au point mort que tu as testé le mode dégradé ?
Car certains softs UCE ruptent le régime à 3000 tr/mn environ, tant que l'info Km/H ne leur parvient pas.
Vieux 21/01/2014, 19h43   #6
scal
Avatar de scal
la dessus je ne retrouve aucun vf dans le boitier decodeur de base ni dans le calculateur
et meme en prenant un peu de vitesse le mode degrader est present
je te remercie de ton aide formator . je viens de commander un jeu de boitier d'occasse en angleterre (rien en france e je vous tient au courant .
Vieux 21/01/2014, 20h29   #7
salut, tu es sure de vouloir le faire marcher ?
perso j'entreprendrais plutôt une plainte !!
vu que cette machine n'est plus au normes constructeur
et au contrôle technique ??
c pas pareil un 1.9 et un 2.2 quand mm !!
Vieux 21/01/2014, 22h22   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Elle l'a acheté depuis longtemps ? Parce que effectivement , augmentation de puissance ( et d'un 1,9 à un 2,2 ça saute aux yeux !!! ) , ça veut dire plus d'assurance en cas d'accident .....
Vieux 23/01/2014, 21h35   #9
scal
Avatar de scal
oui vous avez raison le vehicule n'est plus conforme .... mais bon elle a reçu la collection de boitier et apres montage pas de soucis le véhicule démarre passage clip ras peu etre que l ancien calculateur avais pris un coup .
merci a tous pour vos reponses
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
besoin de renseignement suite a une perte de clef francois programmation & synchronisation de clé 18 13/12/2012 17h42
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
