Vieux 04/01/2014, 19h15   #1
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
Par défaut Code Défaut P1001 et P1005 sur clio 1.9D
Bonjour, bonne et heureuse année a tous
j'ai fait un immo off sur un DCU3R la voiture a démarrer une seule fois puis plus rien en diag il m a sorti les défauts suivants P1001 (présent) et P1005 (intermittent.) quand je met le contact le témoin de pré-chauffage reste moins d'une seconde. j ai tenté un effacement de défaut mais : négatif, même le défaut intermittent reste. Je compte sur votre aide pour m éclairer sur cette panne, cordialement
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 08h04   #2
EDAS
Avatar de EDAS
bonjour,
tu as fait un immo off aussi et tu as eu le souci? as tu trouvé la solution?
Vieux 05/01/2014, 08h16   #3
foulques
Avatar de foulques
tu l'a fait avec quoi l'immo off,si le processeur est un infineon ,il faut un emulateur.
Vieux 05/01/2014, 08h23   #4
EDAS
Avatar de EDAS
bonjour et merci pour ta réponse,
l'immo off je l ai fais avec immokiller et j'ai vérifié avec ecuvonix qui m'a donner la même chose que immokiller.
Vieux 05/01/2014, 08h30   #5
foulques
Avatar de foulques
tu as plusieurs solutions,tu peux enlever l'eprom ca marchera mais il te faudra modifier le boitier de prechauffage et les relais de da et clim,mettre un vierge avec emulateur ou encherchant sur le forum tu dois trouver un off fonctionnel.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
EDAS (06/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 08h37   #6
EDAS
Avatar de EDAS
vu les défauts que j ai ( P1001 et P1005) je crains que mon problème vient d’ailleurs et non pas de l'immo off. la preuve que mon immo off fonctionne est quand j' ai branché mon calculo la premier fois la voiture a redémarré nickel c est après qu' elle a refusé de démarrer
Vieux 05/01/2014, 13h23   #7
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour edas
regarde ce poste , ca peut t'aider a résoudre tn problème
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17716
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
EDAS (05/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 17h04   #8
EDAS
Avatar de EDAS
Bonjour je vous donne des nouvelles de mon immo off mais tout d'abord un grand merci a foulques et amourh59 qui m'ont mis sur une bonne piste.
donc j'essayé un off que j'ai trouvé sur le forum et qui semble fonctionnel et j'ai coupé le fils N°20 sur le connecteur du calculo, mais malheureusement cette méthode n'a pas fonctionné j ai donc enlevé l éprom et installé le calculo sans éprom et la BINGOOO ca fonctionne... accélération ok , D.A ok et clim j'ai pas testé , j’espère qu'il y aura pas souci par la suite si je laissa comme. QUE PENSEZ VOUS???
Vieux 06/01/2014, 17h17   #9
EDAS
Avatar de EDAS
désolé!! ce que je voulais dire dans le message précédent " si je laisse comme ca"
Clio 1.5 dci ne demarre pas code defaut df772 w.12 Renault, Dacia, Nissan 66 11/06/2015 10h35
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Clio II DCi - Défaut porte ouverte Kevin57580 Renault, Dacia, Nissan 18 12/07/2013 19h01
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci manineo Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 07h52
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h26.
