Discussion fermée
Vieux 26/11/2013, 21h43   #16
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
eh Houcine regarde tout les posts je ten ai parlé aussi !
oups on parle d une 407 j avais lu 406.... dsl
donc c sur ta vanne est defectueuse.
solution : echange vanne egr electrique + telechargement calcu moteur
Dernière modification par cedrsan ; 18/12/2013 à 16h54.
autodiag25 est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 22h02   #17
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut autodiag25,
Merci de ton aide,alors oui c'est une 407 2.0Hdi fap,avec vanne egr électrique 5 fils.donc je l'ai nettoyé et laissé fermé.je n'ai pas rebranché la fiche quesque je risque à part un voyant diag? Allumé?
HOUCINE2543 est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 22h06   #18
salut regarde au diag " nombres d'erreurs de recopi vanne EGR"
avant dit moi c quoi ton calculateur, parceque c pas pareil !!
a+
jphp est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 22h15   #19
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Moi je ne perd aucun temps a nettoyer une vanne EGR...
Par contre j'avais pas lu que tu avait un papillon qui a disparu... maintenant qui soit avaler par le moteur je ne pense pas sinon il y aurai eu des dégâts mais vérifie bien tout tes conduit durite et echangeur il est certainement a quelque part
Momoh est déconnecté
Vieux 27/11/2013, 21h50   #20
HOUCINE2543
salut a tous,
je n'ai pas pu mettre les mains dessus aujourd'hui mais je pense que vendredi je vais deboucher le fap,si cela ne pose pas de probleme?
merci les amis
Vieux 28/11/2013, 06h30   #21
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Si tu tiens absolument a changer le titre par"407 démarre et cale et à aussi message antipollution défaillant" tu peux percer ton fap par contre si tu veux "problème résolu" ecoute les autres
La balle est dans ton camp houcine
Bonne journée
tizef est déconnecté
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
HOUCINE2543 (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 09h50   #22
HOUCINE2543
Donc il faut que j'achete une vanne egr et que je fasse l'apprentissage?
je vais voir ca demain en esperant que cela ne me coute pas un bras.
merci tizef
Vieux 18/12/2013, 15h45   #23
HOUCINE2543
Salut a tous.probleme resolu.
C'etait bien la vane egr hs.je l'ai condamne avec 2 petites plaque en inox.maintenant la voiture roule nikel.j'ai juste un voyant antipolution en attendant de la faire suprimer electroniquement.5j'ai un calculateur sid 803.
Est ce complique a realiser et que faut il comme matos?
Merci a tous pour votre aide
Discussion fermée
407 2.0HDI136 cale a froid motard_21130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 27/04/2014 09h39
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
