#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2012
bonjour robert je suis d'accord avec toi mais il est vrai que sur un delphi il n'y a pas grand chose a faire ca reste un injecteur simple
valve nez ou bobine mais la c'est poubelle |
| The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post: | robert (27/10/2013) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
de toutes façon si on remplace le nez,la valve,l’écrou + passage au banc et codage le prix de revient est trop élevé par rapport à ce que l'on trouve sur le marché et en + on t'en ramène 3 sur 4 grippés @+++++ bonnes méditations sur les PI delphi
robert |
#18 |
est ce que il n'y pas de risque pour les injecteurs fuite ou manque de pression???????
#19 | |
si ils sont réparés comme il se doit et passés au banc selon les règles : pas de problèmes @++++++
robert |
#20 |
bonsoir, déjà eu le cas !
injecteurs Bosch contrôlés au banc, tous ok et malgré tout, un hs ??? pourtant le gars diéséliste de père en fils!! j'ai cherché a cause de ca!! |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | prinzo57 (01/02/2015) |
#21 | |
ça peu arriver quand la personne ne te donne pas les symptômes corrects donc tu fait moin attention à certains points entre chaud et froid parfois de très grosses différences de débit au ralentit en particulier sur BMW :très sensible . le passage au banc est: une histoire d'habitude , il n'y a pas que la fiche de réglage qui compte c'est comme au diag il n'y a pas que ce qui est écrit il faut chercher entre les lignes @+++++
robert |
#22 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça met arrivé y a quelques semaines sur une mercedes 320cdi j'ai laissé refaire 2 injecteurs bosch et après montage gros cognement a bas régime il en étais fait dans une grande enseigne ou je laisse faire pompe hp et injecteurs depuis des années tes jamais a l'abris même avec le rapport de teste ok.
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | jphp (01/02/2015) |
#23 |
Jai changer des injecteurs Bosch sur un master j'en ai changer 2 le garage ou la personne etait allée lui disait que c'était les bielles qui faisait du bruit alors que c'était les injecteurs sa fais comme un tracteur pourtant sa roulais sans problèmes
#24 |
Merci pour le site
http://www.idfmoteurs.com//article/fpicr0414720039.html |
| Outils de la discussion | |
| injecteur 1.6 hdi | max43 | Mécanique générale | 12 | 01/10/2013 13h46 |
| Code injecteur dci 65 | beonce | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 22/01/2013 19h55 |
| megane 1.5 dci injecteur delphi | MALLATATEF | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 11/11/2012 09h02 |
| injecteur | Aimadfm | Mécanique générale | 17 | 24/11/2011 20h55 |
| 407 hdi g un injecteur | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 06/05/2010 17h52 |
