![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut a tous, je m'adresse au pro, car la je m'arrache les cheveux.
![]() J'ai diagnostiqué un C5 Ii (X7) 2009 2.0 hdi 138ch delphi DCM3.4 qui ne demarre pas suis a un changement de culasse. Avant le changement elle tournais, La culasse étais fisuré. - ECU dévérouiller - synchronisation : ok - pression carburant : ok. 280bar - controle signal injecteur : ok - verification au star pilote: elle ne demarre pas - pas de fumé a l'echappement - cataliseur démonté pour verification : ne demarre pas de temps en temps elle veut démarrer mais impossible |
| The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post: | vortex (07/12/2013) |
j'ai oublié: pas de défaut au diagbox
alors pas de solution a me proposer
Information régime moteur, est-elle donnée ?
bonjour , si elle demmare pas au start , problemme de compression , je panse que si tu a bien tout remonté , voit deja en tournant ton vilbrequin a la clé si tu sent bien 4 point dur , sinon voit du coté de tes poussoir hydraulique, ou etancheité soupape
| The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | vortex (07/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prend tes compressions ca confirmera soit un probleme de linguet , soit etancheité soupape essai de faire un copie d'écran de ton diag avaec lancement du demarreur
Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | vortex (07/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tua redorer les soupapes ou bien non ? cest non la voiture ne de mare pas seulement au remorquage
Un bon travail n'a pas de prix. |
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | vortex (07/12/2013) |
verifier si les injecteur pisse realement ca peut provien d'un blocage des injecteur c'est connu chez delphi
salut, tu as remis les injecteurs a leurs place, ?
#10 |
est te vous sure du calage des 2 arbres a cames, celle de droite vue coté chaine le marquage de la chaine métallique avec la dent marqué a 12h et celle de gauche décalé d'un cran du sens inverse de rotation.
| The Following User Says Thank You to djsamir For This Useful Post: | vortex (07/12/2013) |
#11 |
il faut commencé par prendre tes compressions.Déjà ça éliminera pas mal de choses.
Tient nous au courant pour la suite. |
#12 |
quand tu lance le demarrage, ca tourne comment ? comme un moulin a café ? ou normal c facile a voir ca avec un peu d'oreille dit nous |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | vortex (07/12/2013) |
#13 |
Change le capteur AAC meme probleme sur picasso 2L hdi 90 meme capteur que tous les 2L hdi (meme si la valise donne synchronisation) des fois elle donne un faux vrai ,le l ai constata surtout si des fois elle tousse pour tenter de demarrer
#14 |
bjr, vérifier 1/ la compression moteur
2/ pression de carburant 3/ ta battrie +12.6v 4/ ordre de feu 5/ timing belt 6/ surtout ton CKP (capteur de position de vilbrouquin) 7/ |
| The Following User Says Thank You to yousfi For This Useful Post: | vortex (07/12/2013) |
#15 |
salut a tous merci des conseille, redémontage de la culasse ce weekend pour vérification soupape, poussoir hydraulique..... le calage est bon.
Je vous tiens au courant |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| 307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 02h14 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2013 22h34 |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
| Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 | Auto16 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 21/04/2010 01h22 |
