Vieux 10/10/2013, 15h07   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut c5 X7 2009 ne demarre pas
Salut a tous, je m'adresse au pro, car la je m'arrache les cheveux.
J'ai diagnostiqué un C5 Ii (X7) 2009 2.0 hdi 138ch delphi DCM3.4 qui ne demarre pas suis a un changement
de culasse. Avant le changement elle tournais, La culasse étais fisuré.
- ECU dévérouiller
- synchronisation : ok
- pression carburant : ok. 280bar
- controle signal injecteur : ok
- verification au star pilote: elle ne demarre pas
- pas de fumé a l'echappement
- cataliseur démonté pour verification : ne demarre pas
de temps en temps elle veut démarrer mais impossible
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
vortex (07/12/2013)
Vieux 10/10/2013, 15h08   #2
samnguen
Avatar de samnguen
j'ai oublié: pas de défaut au diagbox
Vieux 11/10/2013, 01h46   #3
samnguen
Avatar de samnguen
alors pas de solution a me proposer
Vieux 11/10/2013, 03h06   #4
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Information régime moteur, est-elle donnée ?
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2013, 06h20   #5
amar
Avatar de amar
bonjour , si elle demmare pas au start , problemme de compression , je panse que si tu a bien tout remonté , voit deja en tournant ton vilbrequin a la clé si tu sent bien 4 point dur , sinon voit du coté de tes poussoir hydraulique, ou etancheité soupape
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
vortex (07/12/2013)
Vieux 11/10/2013, 18h18   #6
tony76
Avatar de tony76
prend tes compressions ca confirmera soit un probleme de linguet , soit etancheité soupape essai de faire un copie d'écran de ton diag avaec lancement du demarreur
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
vortex (07/12/2013)
Vieux 11/10/2013, 18h51   #7
diago2001
Avatar de diago2001
salut tua redorer les soupapes ou bien non ? cest non la voiture ne de mare pas seulement au remorquage
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
vortex (07/12/2013)
Vieux 11/10/2013, 19h16   #8
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
verifier si les injecteur pisse realement ca peut provien d'un blocage des injecteur c'est connu chez delphi
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2013, 19h46   #9
salut, tu as remis les injecteurs a leurs place, ?
Vieux 11/10/2013, 20h46   #10
djsamir
Avatar de djsamir
djsamir is on a distinguished road
est te vous sure du calage des 2 arbres a cames, celle de droite vue coté chaine le marquage de la chaine métallique avec la dent marqué a 12h et celle de gauche décalé d'un cran du sens inverse de rotation.
djsamir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djsamir For This Useful Post:
vortex (07/12/2013)
Vieux 11/10/2013, 22h11   #11
rodin
Avatar de rodin
rodin is an unknown quantity at this point
il faut commencé par prendre tes compressions.Déjà ça éliminera pas mal de choses.
Tient nous au courant pour la suite.
rodin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2013, 22h31   #12
quand tu lance le demarrage, ca tourne comment ?
comme un moulin a café ?
ou normal
c facile a voir ca avec un peu d'oreille
dit nous
vortex (07/12/2013)
Vieux 11/10/2013, 22h39   #13
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Change le capteur AAC meme probleme sur picasso 2L hdi 90 meme capteur que tous les 2L hdi (meme si la valise donne synchronisation) des fois elle donne un faux vrai ,le l ai constata surtout si des fois elle tousse pour tenter de demarrer
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2013, 22h39   #14
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bjr, vérifier 1/ la compression moteur
2/ pression de carburant
3/ ta battrie +12.6v
4/ ordre de feu
5/ timing belt
6/ surtout ton CKP (capteur de position de vilbrouquin)
7/
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yousfi For This Useful Post:
vortex (07/12/2013)
Vieux 12/10/2013, 02h14   #15
samnguen
Avatar de samnguen
salut a tous merci des conseille, redémontage de la culasse ce weekend pour vérification soupape, poussoir hydraulique..... le calage est bon.
Je vous tiens au courant
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
