Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 09/08/2013, 17h04   #1
ameur
Avatar de ameur
ameur is an unknown quantity at this point
Par défaut acent 1.5 crdi tourne 02 seconde puis cale
moteur démarre au quart puis 2second apres cale, si en essaye de relancer le moteur ne demarre pas. il faut tourné la cle neiman position off jusqu a attendre un relais qui fait un bruit ou enlever la clé 02 minutes et puis le moteur redémarre et comme ça a chaque fois
j'ai change la rampe comune avec le regulateur le le capteur de pression neuf
j'ai essaye une hp de la casse mais rien tj la meme histoir
ameur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2013, 17h13   #2
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
salut verifier le pompe electrique
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2013, 17h17   #3
zaouibachir
faire un contact et vérifier la pression gas-oil (normalement la pompe est alimenter par un relai qui se trouve dans avant moteur cote boite a fusible
Vieux 09/08/2013, 17h50   #4
distribution contrôle ??
a+
Vieux 10/08/2013, 20h22   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis la première des chose un avatre svp .et la 2eme faire une lecture défauts tu trouve la panne
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 11/08/2013, 12h35   #6
ameur
Avatar de ameur
le diag affiche un code défaut U0008 High Speed CAN Communication Bus (-) High
Vieux 11/08/2013, 16h30   #7
diago2001
Avatar de diago2001
code défauts inconnu pour la gestion de moteurs ils na pas code défauts avec le U par contre sur le moteurs avec le P .quelle scanner tu utiliser ?
Vieux 12/08/2013, 12h24   #8
ameur
Avatar de ameur
le bosh s'affiche rien ras
mais avec la fonction eobd il affiche u0008
Vieux 13/08/2013, 00h41   #9
zaouibachir
salut après le contact le témoin airbag est allume. entrer en diag avec calculateur airbag et donne les defaut
Vieux 13/08/2013, 10h32   #10
ameur
Avatar de ameur
il n'y a pas airbag sur ce modèle c'est une hatba
Vieux 13/08/2013, 11h42   #11
[email protected]
Avatar de remchi2020@yahoo.fr
remchi2020@yahoo.fr is an unknown quantity at this point
dans un premier temps trouve toi les plan électrique du réseau bus can et contrôle les différentes liaisons , surtout batterie coupé et ne mets aucun alimentations dessus , tu contrôles juste en ohmmètres la continuté jusqu'en bout des connectique.
remchi2020@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 12h44   #12
ameur
Avatar de ameur
lors ce que je débranche la fiche du capteur de pression sur la rail, le moteur ne cale pas
nb:la rail est montée neuve + capteur de pression et regulateur
Vieux 16/08/2013, 15h52   #13
ameur
Avatar de ameur
pression excessive sur la rail
quand j'ouvre l’arrivée du gasoil sur la rail
d’où vient cette pression
Vieux 24/09/2013, 22h07   #14
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut.
Tu es sur que le regulateur est neuf ? Parce que pression excessive cest soit a cause de ca soit a cause du capteur de pression HS.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aronicky For This Useful Post:
ameur (22/10/2013)
Vieux 24/09/2013, 22h16   #15
aronicky
Avatar de aronicky
tu arrives a lire la pression pendant ces deux secondes?
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
ajout regulateur/limiteur seconde monte marche pas mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 4 19/07/2013 20h56
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
