Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai un mercedes A250e avec moteur thermique et moteur électrique Au diagnostic 0 défaut le véhicule démarre et cale pendant 2 a 3 seconde |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr le Moteur démarre et cale , mais c’est pas comme les Toyota, il cale parce qu’il bascule en mode électrique?
Ah tu peux interroger aussi le calculateur Hybrides? |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | MALLATATEF (31/08/2026) |
comment deactiver le systeme hybride sachant que je debranche la fiche pas demarrage |
Tu peut pas débrancher le système Hybrides sinon tu vas mettre ton véhicule en panne défaut Hybrides.
Essaye d’interroger le calculateur Hybrides, si t’as une bonne valise de diagnostic pour effacer les défauts et voir si le véhicule ensuite tourne normalement |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'as vérifié la batterie auxiliaire,
Si le véhicule bascule en mode EV directement et que la batterie aux n'est pas ok c'est normal que le système se coupe |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Tu peux faire un teste tout bête pour savoir si ça bascule en électrique. Tu démarre la voiture, et une fois le moteur thermique en route, tu ouvres le capot, ça neutralise le basculement en électrique. Quand le moteur s'arrête, est-ce que tu as toujours le voyant vert READY allumé ? ---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h02 ---------- Tu peux aussi choisir le mode Sport - confort - Hybride - EL via le bouton "Dynamique" que tu dois avoir sur la console centrale a côté du pavé tactile |
| C5 2.0 hdi demarre et cale | pesca_rolo | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 17/09/2025 12h10 |
| C5 HDi démarre et cale | uncleseb | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/10/2020 19h39 |
| Audi A3 2l 170 démarre mal et cale | Fury Fr | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 53 | 17/04/2020 17h03 |
| c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 24/05/2016 20h57 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
