Vieux 23/08/2026, 11h24   #46
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Par défaut schema elec G9T722 sans CA
tiens si ca peut t'aider!
dans les grandes lignes 120 = ECM
746= Capteur Cylindre= capteur de phase sur le pignon de pompe HP
ainsi de suite
galere a prendre en main au debut mais une fois que tu as capté ca va tout seul
passe en MP
Type de fichier : rar schema elec et code organe liaison et masse.rar (2,00 Mo, 2 affichages)
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
maitre_flav (23/08/2026)
Vieux 23/08/2026, 13h21   #47
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu as un soucis sur la syncro la pas normal ça.
Après peut etre un soucis d’interprétation du diag aussi ça peut arriver faudrait essayer avec un autre diag mais pas normal ça.
Faudrait controler calage distri, cyble pmh/aac et les capteurs.
Il tournait a la base c’est bien ça ? Ca la dessus tu peux avoir une distri bien calee mais avec une mauvaise syncro due a un tour de decalage villo ( capteur aac sur pompe hp donc cascade de pignon) donc si tu as un tour de decalage villo ta distri sera quand meme ok mais pas la syncro.
Compliqué a expliquer mais si il tournait avant c’est pas ca ton problème.
Bonjour, pour éclaircir ton explication: ça serait plutôt ton calage cible pompe qui ne serais pas synchro avec l'aac, donc aac décalé d'un tour vilo par rapport à la pompe, si c'est bien ça que tu voulais dire. La poulie pompe serait calé à l’opposé de la poulie aac.
Vieux 23/08/2026, 23h09   #48
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
La vis en question .Elle explique ou peux expliquer les soucis de démarrage moteur , mais elle explique pas la synchronisation qui fait yoyo ....
Le pas de vis , ou le filetage est foirer .Jai pas eu le temps de regarder en détails la situations .
Type de fichier : jpg 1787518501295.jpg (99,7 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 1787518521419.jpg (99,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 1787518551094.jpg (87,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 1787518588681.jpg (101,5 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 1787518610598.jpg (100,1 Ko, 14 affichages)
Vieux 23/08/2026, 23h19   #49
Rb tech-auto
Avatar de Rb tech-auto
Rb tech-auto is an unknown quantity at this point
Mesure paramètres et controler c’est la seul solution efficace, au lieu de remplacer des pieces pour rien.
Daccord avec toi va dans les live data et contrôle
Rb tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2026, 07h27   #50
matt978
Avatar de matt978
Ok, pour que ça soit cette vis en position extrême qui soit foiree c'est sans doute du a un resserrage à l'arrache avec un sur couple qui a foire le pas du taraudage.
Si ça avait été suite a un contact piston soupapes ça serait la vis entre deux culbuteurs sur un même cylindre.
Regarde pour acheter un coffret d hélicoïl ou de filet rapportés pour réparer ta culasse.
Ça serait dommage de la remplacer juste pour ca
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Binbin (24/08/2026), maitre_flav (25/08/2026)
Vieux 25/08/2026, 07h13   #51
maitre_flav
Envoyé par matt978 Voir le message
La perte de pression hydraulique peux causer des soucis au niveau des poussoir , et vue a la main la quantité d'huile qui sort , la pompe a du en brasser une sacré quantité ...
percer et mettre un filet rapporter sur la culasse , c'est tuuchy , mais ca se fait , il faut pas oublier un copeau .
Mais par contre tout ca ne résoudra pas le soucis anti démarrage .
Vieux 25/08/2026, 08h33   #52
matt978
Avatar de matt978
Non c'est sûr. Mais ne t'inquiètes pas ça se fait bien les filets rapportés.
C'est pour ça que je t'ai envoyé les schémas électriques pour que tu puisses contrôler les continuités et isolement au plus et a la masse.
Attention a ne pas déformer.les pins dans les connecteurs côté calculateur avec des pointes de touches trop grosses.
Il te faut du matériel spécifique ( j'en ai vu des gens créer des pannes a chaque contrôle qu'il faisait car les pins femelles avaient été déformées et ne faisait plus contact avec la pin mâle)
Mais tu vas y arriver.
Dommage que je ne soit pas a côté je serai passé te voir.
Vieux 25/08/2026, 09h55   #53
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
J’en ai deja vu pas mal des vis foirée la dessus ….
Ils doivent serrer ca a font et l’alu s’arrache.
A chaque fois j’ai mis des filets rapporter et jamais eu de soucis par la suite.
Faut dire que j’ai jamais ete verifier non plus si ça avait tenu apres [emoji12]
matt978 (25/08/2026)
Vieux 26/08/2026, 08h22   #54
maitre_flav
tout ce fait, réparer , mettre un filet rapporter ca se fait , je l'es déjà eu fait .
C'est pas ca qui m’inquiète le plus ,c'est que-ce que je vais découvrir d'autre ...
La je regarde pour aller chercher une carcasse de g9T pour 100 euro .
Vieux 29/09/2026, 23h49   #55
maitre_flav
Salut à tous ,
j'ai trouver un peut de temps ce week end pour bosser sur la bête , j'ai donc tarauder en diamètre 8 la fixation du palier , et j'ai retrouver de l’étanchéité dans mon circuit d'huile .
j’en est profiter pour refaire le faisceaux du PMH , et mettre un capteur neuf , ainsi que le capteur qui se situe en face de la pompe a injection .
J'ai remonter le calculateur d'origine , et le voyant anti démarrage clignote toujours et le véhicule ne démarre pas .
J'ai remis le calculateur immo off pour faire un essais , mais cela ne change rien , et le véhicule ne démarre pas .
J'ai pas eu le temps de mettre un coup de valise pour voir les défauts , et il faut que je réinstalle ma clip .
Vieux 30/09/2026, 20h53   #56
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Salut à tous ,
Salut, ca avance dans le bon sens deja! apres comme j'ai du deja te le dire normalement au branchement de ton ECM immo off tu aurais du débrancher ton boitier decodeur Sagem qui est sous le volant mais le fait de l'avoir laissé branché a du degager ton immo off je crois
bref comme tu as dit passe un coup de clip pour voir les etats et parametres de l'injection et du boitier decodeur
tiens nous au jus
a plus
maitre_flav (06/10/2026)
Vieux 06/10/2026, 09h10   #57
maitre_flav
tiens nous au jus
a plus
Salut Matt ,
j'ai contrôler ce paramètre et je vois bien l'immo off actif ( anti démarrage désactiver ) mais je préférè mettre un coup de clip pour avoir les vrais infos
Vieux 06/10/2026, 14h24   #58
matt978
Avatar de matt978
Tu n'as pas un autre paramètre qui s'appel "autorisation de démarrage"?
Vieux 07/10/2026, 11h28   #59
matt978
Avatar de matt978
Tiens regarde
https://www.facebook.com/share/v/1Evcj7M7Q9/
maitre_flav (07/10/2026)
Vieux 08/10/2026, 06h21   #60
maitre_flav
haaaa ma douce ,
oui , j'avais vue cette vidéo et les autres aussi ;).
je te remercie en tout cas
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
matt978 (08/10/2026)
Master II2.2DCI 90CV problème huile dans circuit du turbo carto Automobile en général 6 28/09/2018 13h25
panne bsi 308 hdi 1.6 90cv merci de votre aide autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 52 10/04/2017 07h52
immo vierge Master dci 90CV angels59 Immobilizer dumps/solutions 35 26/11/2015 12h36
recherche un fichier ori pour master dci 90cv juju24 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 25/10/2014 08h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
