Vieux 22/07/2026, 08h02   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Par défaut Panne Master 2 PH1 202 dci 90cv
Bonjour à tous ,
Je suis tomber sur une panne qui pour l'instant me laisse perplexe
Le véhicule s'est subitement arrêté en roulant. Depuis, le voyant d'antidémarrage clignote rapidement.
Les injecteurs sont bien alimentés en gazole.
Avec la valise de diagnostic, je communique sans difficulté avec l'UCH ainsi qu'avec l'ABS. En revanche, la communication avec le calculateur moteur est beaucoup plus compliquée. Il est impossible d'effacer les défauts : soit l'effacement échoue, soit la valise perd la communication avec le calculateur.
Les défauts présents sont :
défaut vanne EGR ;
un autre défaut lié à la mémoire.
J'ai contrôlé les fusibles moteur et UCH : ils sont tous bons.
J'ai remplacé le calculateur d'origine par un calculateur identique configuré en immo off, mais j'obtiens exactement les mêmes symptômes.
J'ai également contrôlé le faisceau du calculateur au niveau du compartiment batterie : il est sain. Les masses batterie/châssis et batterie/boîte de vitesses sont également bonnes.
Auriez-vous des pistes ou des éléments supplémentaires à contrôler ?
- dans l'idée je suis partie à éliminer les défaut EGR , et voir si d'autres défauts des fois que cela perturbe le 5v du bus CAN .
- et je pensais aussi contrôler les alimentations du faisceaux moteur / calculateur , pour être sur qu'il n’y est pas un soucis .Mais je n'est pas de schéma électrique .
Vieux 22/07/2026, 08h14   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Je peux te fornir le schema mais il me faudrait plus d'infos, genre code moteur si tu peux année et cylindré.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
maitre_flav (22/07/2026)
Vieux 22/07/2026, 09h15   #3
maitre_flav
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
J'ai ces 2 défauts la :
INJECTION 2 problems exist
1.DF084 CIRCUIT CAPTEUR POSITION VANNE
EGR,Circuit Ouvert ou Court Circuit à la Masse Actif
2.DF241 FONCTION RECYCLAGE GAZ
D'ECHAPPEMENT,Circuit Ouvert ou Court Circuit à
la Masse
---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h05 ----------
Code moteur : G9T722
Code de boîte : PK5
---------- Post added at 07h15 ---------- Previous post was at 07h13 ----------
et de mémoire , mais je peux me tromper , la vanne EGR est débrancher , voir peut être même boucher .
Vieux 22/07/2026, 09h34   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, Si le voyant ( led) antidem clignote vite, c'est qu'il y a un souci sur la ligne
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
maitre_flav (23/07/2026)
Vieux 22/07/2026, 09h34   #5
a3pughjolu
Envoyé par maitre_flav Voir le message
la Masse
Code de boîte : PK5
Voila pour le schema, ensuite tes deus codes defaults sont apparentés a un cablage coupé, debranché, ou pas connecté, mais je m'interoge sur le debut de ton message quand tu dis que le voyant de l'antidemarrage clignote, ces deux codes default ne peuvent pas a eux seul te provoquer l'arret de ton vehicule... es ce que tu as une autre clé peut etre un default sur le transpondeur...
Type de fichier : txt Schema Moteur.txt (73 octets, 5 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
gary89 (22/07/2026), mahfoud lichani (24/07/2026), maitre_flav (23/07/2026)
Vieux 22/07/2026, 09h55   #6
maitre_flav
Les deux clef laisse l’anti démarrage actif ( clignotement anti démarrage rapide ) ou c'est peux être un défaut sur le système .
Mais la le calculateur à un immo OFF , donc voyant ou pas cela devrait démarrer .
Vieux 22/07/2026, 11h01   #7
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
j'ai aussi un 2001en g9t722 mais en PF1 (une grosse daube quia eclaté et maintenant je suis en PK5 non sans mal pour l'adapter) bref
sauf erreur de ma part avant de brancher un ECM en immo off tu dois absolument débrancher le boitier décodeur noir avec prise bleu (sagem) planque sous le compteur sinon ton off devient caduque
ps tu as contrôlé ton relais d'ECM
pilotage et puissance
le pilotage passe par le contacteur anti choc
il y a des moments ou c'est lui qui fout la merde mais n'explique pas la défaillance sur la ligne codée.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
a3pughjolu (22/07/2026), maitre_flav (23/07/2026), Pilouf (23/07/2026)
Vieux 23/07/2026, 21h25   #8
maitre_flav
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut , quand j'ai acheter le calculateur , personne ma prévenu de débrancher l’antidémarrage , donc ....
Si je le débranche maintenant cela change quelque chose ?
j'ai débrancher aussi les connecteur sur e faisceaux moteur en me posant la question sur un court circuit qui pourrait mettre le 5v en défaut .
Cela na rien changer , mon capteur pmh fait 248 ohm , pars contre le faisceau à déjà était ressouder , et les mecs ont fais de la merde ....
Vieux 23/07/2026, 22h13   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Mesure paramètres et controler c’est la seul solution efficace, au lieu de remplacer des pieces pour rien.
Vieux 23/07/2026, 22h29   #10
maitre_flav
Capteur PMH remonter boitier antidémarrage débrancher , le véhicule ne démarre pas ...
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
Quel paramètres ?
Vieux 23/07/2026, 23h50   #11
gary89
Avatar de gary89
Pression rail Régime moteur tension batterie etc tout ce qui peut permettre au démarrage.
Vieux 23/07/2026, 23h55   #12
maitre_flav
Envoyé par gary89 Voir le message
J'ai écris plus haut que quand je passe la valise , la communcation est chaotique , et que je perd la communication avec le calculateur .
les pression de rail que j'ai pu voir tourne autour de 250 bars donc largement de quoi démarrer , le régime moteur pour démarrer est ok ( le démarreur lance suffisamment le moteur ) batterie à plus de 12v.
Tout ce qui permet le démarrage est ok .
Vieux 24/07/2026, 06h54   #13
Jock66
Avatar de Jock66
250 largement de quoi demarrer c’est le minimum pour demarrer.
Ok t’est sur du faisceau ?
Si tu rentres dans calculateur et bouge le faisceau pas de perte de com ?
Prise ok ?
maitre_flav (25/07/2026)
Vieux 24/07/2026, 08h15   #14
matt978
Avatar de matt978
En paramétres il y a aussi un très important la dessus
"La synchronisation"
Qui doit passer de "en veille" "en cours" et "effectué e" et là ça démarre
C'est la capteur "AAC" qui se situe (très logique) sur le carter cascade de distribution en face de la pompe HP (+5V, masse' signal) le tarage des ressorts du rattrapage de jeu des pignons de la cascade n étant pas optimale, des dents pouvaient casser. Le capteur a effet hall étant magnétique les dents peuvent se coller dessus et la mesure de Signal est alors impossible.
Sur les G9 euro 3 si tu paumes UN des deux capteurs (pmh ou AAC) le moteur se coupe net.
Après ton soucis de communication avec l ECM c'est autre chose.
Mais tu débranches des prises (capteurs et actionneurs) si le court circuit est dans le faisceau. Ça ne changera rien
Y a pas une patte métallique a l avant du moteur qui tient le faisceau en dessous ?
C'est propre par là ?
Bon courage et tiens nous au jus
mahfoud lichani (24/07/2026), maitre_flav (25/07/2026), sami55 (25/07/2026)
Vieux 25/07/2026, 14h26   #15
maitre_flav
Prise ok ?
yes , c'est bien de l'écrire , il faut que j'essaie justement .
La prise obd semble ok , et les connecteurs du calculateurs sont ok , le faisceau d'apparence ext est ok , j'ai enlever la protection , et les fils sont ok , mais je voulais prendre le temps de tester les continuité .
Mais le temps en ce moment est compliqué
---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h18 ----------
La synchronisation , dans les paramètres , j'avais vue marquer ok
j'ai pas encore mis le nez dans l'AAC , mais je vais regarder , déja il y a un truc qui me dérange , c'est qaund ils ont refais le faisceau , ils ont pas mis de gaine de protection sur les soudure ... , et quand j'ai voulu caler le multimetre pour voir la resistance du capteur PMH , j'avais 0 à cette endroit , il a fallu que je dépose la caoteur pour avoir la valeur , je voulais remettre ca daplomb deja ....
J'ai pas regarder pour la patte métallique , il blesse le faisceaux et met en court circuit ?
La quand j'ai vue le comportement du calculateur , j'ai de suite penser a un soucis d'alim calculateur ou calculateur en lui même au début .car j'ai rarement vue un comportent comme ca , âpres je découvre la kingbollen , j'étais sur multidiag et valise constructeur .
j'ai 20 années de concessions poids lourd derrière moi .
Donc c'est pour ca que j'ai remis en état les masse calculateur , car il avait fait du grand n’importe quoi , ca na rien changer , j'ai donc mis un calculateur IMMO OFF , mais comme dis précédemment si le fait de garder l'anti démarrage connecter ca a fait sauter le ImMO off , ca va être moins simple ....
Master II2.2DCI 90CV problème huile dans circuit du turbo carto Automobile en général 6 28/09/2018 13h25
panne bsi 308 hdi 1.6 90cv merci de votre aide autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 52 10/04/2017 07h52
immo vierge Master dci 90CV angels59 Immobilizer dumps/solutions 35 26/11/2015 12h36
recherche un fichier ori pour master dci 90cv juju24 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 25/10/2014 08h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
