#31 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
DEJA :
et tu sur d'etre sur le bon model / moteur / ecu ... ? donc actuellement , tu a toujours ton voyant " tdb " , Delete tout les DTC et refais un diag : et post tout les défaut qui ressorte ( si possible enregistre un pdf du diag et post celui ci complet ) , ou une photo , ou une description complete des DEF ( numero , etc ) car ca tourne en rond , dur a te suivre !
| The Following 2 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post: | profil54 (18/07/2025) |
#32 | |
ps
a tu 2 sonde sur se vehicules ? aval / amont ? elle démarre un peut mal ? a des troue / rater ? pete , manque de peche ??? ca me fais penser a un soucis sur ma twingo RS , sonde lambda x2 ( avant + apres cata ) mais mon diag ( sous autocom ) me la sortie direct ( def sonde aval + def sonde amont ) |
#33 |
Alors oui Diagbox 9.23 récupère le VF seul Le catalyseur et les 2 sondes lambda ont été remplacés J'attends de recevoir l'échappement pour le changer Je n'ai plus de message au TB depuis le dernier effacement des défauts La crépine est nickel (je n'arrive pas à poster la photo ,!) Elle démarre bien J'ai qq fois le ralenti qui oscille entre 8020 et 1000 tr Voilà Encore merci de tes questions et suggestions
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous" Marcel PAGNOL |
#34 |
Un mois après rebelotte Après avoir remplacé le pot d'échappement complet P0420 est de retour Tout est neuf !!! Pourquoi ce retour ? Comment le régler ???
#35 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le pb est forcement en amont.. donc DANS le moteur.. |
| The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: | profil54 (12/09/2025) |
#36 |
Mais encore?
#37 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Slt
Il n y avait pas une note chez psa concernant une misa a jour logiciel sur ce defaut ? Il me semblait avoir lu quelque chose la dessus. Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | profil54 (13/09/2025) |
#38 |
Il serait intéressant de connaitre cette note ... Merci
#39 |
Mdr la note c’est vite vu
Ce dtc c’est moteur qui bouffe de m huile et dégage le cata Classique purtech :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | DAVID02620 (15/10/2025) |
#40 |
Suite du problème Un mois après retour du message et du code P0420 Un note indiquerait qu'après remplacement du catalyseur et code P0420, il faut réinitialiser le calculateur moteur... A suivre ---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ---------- Je vois ça mardi 14 et vous redis ce que dit la concession Peugeot
#41 |
Bonsoir
La concession Pigeat dit : logiciel du calculateur moteur à jour; catalyseur HS (il est neuf !) Ne plus rouler à l'éthanol mais SP 98 A suivre
#42 | |||
il dis avoir Citation:
#43 |
Tu voulais dire quoi ?
#44 | ||
MAIS tu dis Citation:
#45 |
Oui bien sûr !
| Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag | easydiagpro | Vente, Achat, Echange | 17 | 29/11/2017 09h33 |
| diag-box | samb4064 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 10/05/2016 13h44 |
| Super pc diag tout les diag sur un meme pc | GORDO | Informatique | 20 | 29/05/2013 12h38 |
| Diag sur BMW | zouk86 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 25/02/2013 18h15 |
