Vieux 06/07/2024, 09h06   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut Megane 3 carte non reconnue
Salut les amis,
J’ai un problème de carte non reconnue sur ma Megane 3.
J’ai la fonction main libre, la voiture démarre et La centralisation fonctionne.
Mais dès que je mets la carte dans le lecteur j’ai le message carte non reconnue, elle démarre malgré le message.
Au diag j’ai qu’un défaut sur le circuit optique porte conducteur.
Comment déterminer si c’est un problème de carte ou de lecteur ?
C’est une Megane 3 phase 1 de 2010.
Je n’ai pas de double de carte pour essayer.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2024, 09h25   #2
kalagane
Avatar de kalagane
Slt,
meme soucis sur un captur 2016 d'un ami, Carte non reconnue dans le lecteur, demarre en ML et centralisation fonctionne, une seule carte.
je n'ai pas pris le risque de faire un double avec ecutool, ni d'ouvrir la carte pour voir s'il y avait un soucis.
Vieux 06/07/2024, 22h02   #3
Abbed
Avatar de Abbed
J’ai tenté de mettre la carte dans le lecteur avec une petite cale en bois, et ça fonctionne.
Ça confirme le problème de soudure sur le circuit imprimé de la carte.
Heureusement que j’ai la fonction main libre qui me permettais de démarrer, par ce que j’ai ce problème depuis plus d’un an.
Vieux 11/07/2024, 10h38   #4
blacki56
Avatar de blacki56
blacki56 is an unknown quantity at this point
C'est bien un problème de soudure au niveau de la carte.
Il faut faire attention à sa carte., ça met carte non reconnue, jusqu'à ce que plus rien ne marche.
en voulant refaire une carte, il faut faire attention car il se peut que la carte "non reconnue" soit carrément désactivée car au moment de la reprogrammation elle sera "non reconnue". Donc si voulez faire un double, prennez deux autres cartes vierges.
blacki56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to blacki56 For This Useful Post:
Abbed (25/08/2024)
Vieux 11/07/2024, 11h49   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. il faut programmer une nouvelle carte parce que le jour ou tu n'auras plus de pile tu ne pourras pas demarrer.
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2024, 22h50   #6
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Il faut deja reparer celle la parce que tu pouras pas la reprog
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2024, 00h13   #7
Abbed
Avatar de Abbed
Double effectué avec Renolink avec succès. Tout fonctionne, démarrage,centralisation, mains libre.
J’ai tenté la soudure sur l’ancienne mais ça n’a pas fonctionné.
Comme l’a dis blacki j’ai fait deux cartes et l’original est désactivé.
Vieux 25/08/2024, 04h53   #8
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Poste des photos agrandies de ta carte. C'est toujours bon d'avoir une carte qui marche.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2024, 09h13   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
L’optique de la porte a rien a voir avec le démarrage c’est juste pour l’ouverture de la porte en main libre.
Essaye d’appuyer légèrement sur la carte vers le bas ou le haut dans le lecteur voir si ça fonctionne, c’est une soudure de ta carte.
Je pense que c’est ta carte les lecteurs sur megane 3 c’est rare que ça deconne.
Abbed (25/08/2024)
Vieux 25/08/2024, 20h03   #10
Abbed
Avatar de Abbed
Je posterais une photo de ma carte original demain.
Et comme dis dans le message 3, ça a fonctionné quand j’ai mis une petite cale en bois dans le lecteur.
J’ai sûrement du raté la soudure. Mais bon c’est pas grave, le principal c’est que j’ai deux cartes fonctionnelles désormais.
Vieux 26/08/2024, 07h08   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Oui appuyer ou la calle de bois doit faire le même effet je pense.
Pour moi c’est ta carte qui déconne soudure interne
Vieux 02/09/2024, 16h45   #12
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
j ai eu cela j ai debloquer la situation en debranchant la batterie et frottant les fil entre eux deux trois minutes .
puis le vehicules a redemarrer .
le probleme est connu sur les lecteur , surtout auvec un gros porte cle type prison :)
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2024, 17h03   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par supermajax Voir le message
Salut MDR [emoji23] c’est du majax tout craché ça
DAVID02620 (02/09/2024)
carte non reconnue pp08 programmation & synchronisation de clé 33 26/03/2023 19h16
Laguna II 1.9 dci 120 cv annee 2005 carte non reconnue mesly61 Automobile en général 16 09/10/2022 18h43
Carte non reconnue Scenic 1.9 dci freeuser Renault, Dacia, Nissan 8 16/02/2022 15h03
Laguna 2 2.2dci carte non reconnue samnguen Renault, Dacia, Nissan 11 06/10/2016 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
