Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai change un moteur pour clio 3 1.5 dci . Le nouveau moteur a comme problème bruit au niveau pompe injection avec une pression au ralentie entre 700 et 800 bars et normalement doit être environ 250 bars au ralentie . Donc moteur instable marche 2 min et se cale . J'ai change ecu . pompe injection . capteur pression .régulateur pression j'ai monte le faisseau et réparer et le problème reste toujours. |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Qu’est ce qui a provoqué la casse de l’ancien moteur ? L’injection fonctionnait normalement sur l’ancien moteur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | MALLATATEF (18/01/2024) |
Problème régulateur je pense, debranche le et branche en un sur la prise, si elle démarre et a 800 bars il est grippé. Si tu montes pas du neuf, ca sert a rien les occasions tu peux pas les stocker ils se grippent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 6 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | curtis50 (18/01/2024), duroi (18/01/2024), fufounet (17/01/2024), josegregory (21/01/2024), kis2a (26/01/2024), MALLATATEF (18/01/2024) |
![]() Date d'inscription: mai 2009
bsr tout a fait
les regulateurs faut du neuf . ca supporte pas le stockage prolongé |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | MALLATATEF (18/01/2024) |
ancien moteur marche bien mais due au fuite de liquide de refroidissement fait un gomage .
Je change jusqu'à 3 régulateur 3 ecu 2 pompe injection et 2 capteur pression et faisseau bien regler |
Des regulateurs une fois j’en ai essayé 6 !!!!
Ecoute ce que je te dis… du neuf ! Un test branche en un et essaye de démarrer si elle démarre c’est qu’il est grippé, tu demandes de l’aide, mais ecoute pas…. Ton cas je l’ai eu des 100 ene de fois, c’est le regulateur qui est grippé…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | curtis50 (18/01/2024), dede83 (26/01/2024), josegregory (21/01/2024), MALLATATEF (18/01/2024), phil1 (17/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
eh oui ecoute jock >qui mieux que renault peut entretenir votre renault ..lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
Mdr phil ca me rappelle une fois une clio 2 d’un mec que je connais il croyait qu’il avait fait une bielle, 1200 bars au ralenti.
Je lui dis c’est rien des regulateurs j’en ai je vais te le changer la connerie que j’ai pas dit, j’y ai passé le samedi entier a monter des regulateurs d’occasion qui etaient bon a la base mais etait grippé….. Au final apres de multiples essais j’ai mis un gros pied plancher dedans, et paf petit a petit le bruit s’est enlevé, et elle s’est mise a plutot bien fonctionnée, par contre je lui ait pas garanti la réparation [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
Aujourd'hui j'essaye de change 4 injecteur pour Mégane 2 pression rail devient environ 1200 bars et plus de bruit claquement .
Je pense donc le problème devient de incompatibilité entre injecteur et ecu est ce que quelqu'un a des flashs pour dcm1.2can 105 CV par exemple ou bien 68 CV |
#10 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niet, j'ai déjà monté des injecteurs 120ch sur 65ch, cela ne change pas la pression d'injection fourni par la pompe. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | curtis50 (18/01/2024) |
#11 |
Si pas de retour aux injecteurs, grippent fermés. Ou régulateur grippé comme dit plus haut. Ou retour pincé.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#12 |
salut , toujours plus simple de remonter les element d'origine, l'affectation flash /pompe/injecteur sera toujours a concerver, si sa fonctionne avant , pas de raison que cela ne fonctionne pas apres, sauf si tu ne conserve pas tous tes elements en correlations
600/800 bars au ralenti difficile de partir avec si peut d'info , il faut deja ta ref de pompe , voir ce que tu as comme systeme de pompe (vielle ou nouvelle generation ) sur les vielle , tu as le capteur t° qui peut fausser la densitee de gasoil de remplaissage de pompe et donc faire trop de pression , 1er point pour moi a voir , ensuite , debrancher le retour , faire couler dans un bidon, +1 pour retourd boucher c'est probable, mais etonnant, +1 pour un regulateur neuf , possible egalement souci connecteur regul , puis affectation des injecteurs egalement , au ralenti c'est surprenant, en charge les debit impact la regulation , donc a conserver tes injecteurs d'origine tous de meme . pour moi , repart a zero , remet d'oirigine, (tous ) , identifie ta pompe, (ref ) puis donne le code dtc qui est present, que l'on puisse partir dans la bonne direction bon courage a+ |
#13 |
à tout hasard, est-ce que tu as vérifié l'étanchéité pompe HP, durites, connecteurs , faisceaux etc ...? Souvent mis à l'écart mais régulièrement en cause.... |
#14 | ||||||
![]() Date d'inscription: avril 2023
Bizzare ca me fais penser direct au pompe EPIC ![]() ![]() ![]() ![]() Citation:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Citation:
si ton ancien moteur fonctionner , comme dis @jpay2 , tu a bien mis bloc a nus et remonter tout de ton ancien ? |
| problème pression rail trop forte w211 CDI 220 | walteck | Mercedes Benz | 4 | 24/08/2015 21h57 |
| pression de commun rail trop faible sur bmw 46 M57N | darkwador21 | Mécanique générale | 49 | 15/10/2014 12h07 |
| PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! | Nico | Mécanique générale | 37 | 10/06/2014 20h22 |
| Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? | r1lef | Mécanique générale | 29 | 25/02/2014 00h14 |
| Pression turbo trop forte sur 607 ? | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 06/12/2011 21h04 |
